Alt 22.08.2013, 22:27
Benutzerbild von cooljango
cooljango cooljango ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Johnson BJ 15 4-takt ohne Zündung
heute gab es beim Wiederbeleben eines 2001er Johnson BJ15 Probleme.
Der Motor stand seit zwei Jahren. Letzte Nutzung Adria 2011, leider aber nicht mit Süßwasser gespült worden. Hoffe der Motor hat nichts abbekommen.
Aber jetzt habe ich erst einmal das Problem, dass es keinen Zündfunken gibt.
Alt 23.08.2013, 07:11
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Das Zündmodul raucht bei diesen Modellen gern ab
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 23.08.2013, 09:48
Wie kann ich das denn am besten testen?
Weiss jemand was für eine Spannung an der Zündspule anliegen muss?
Alt 23.08.2013, 10:06
Zündspule: Primär 0,1 +-0,05 Ohm
Sukundär 275 +-50 Ohm
Leistungsspule: Handstart 84 +-8Ohm, E-Start 57 +-10 Ohm
Ausgangsspannung Start: 100 Volt
jeweils gemessen an den orangen Kablen
Ladespule: Spannung: 300 Volt
Seilstart 1120 +-110 Ohm, E-Start 800 +- 80 Ohm
braune Kabel
Das Zündmodul ist nur mit Spezialinstrumenten zu testen. Aber wenn alle
anderen Komponenten intakt sind, bleibt nur das Zündmodul.
Sven
www.fakedoors.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
