Alt 25.08.2013, 20:01
Benutzerbild von thaiberianer
thaiberianer thaiberianer ist offline
Boot: Vacance Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: PI3723
92 Danke in 39 Beiträgen
Standard weisser Qualm aus Auspuff
Da ich von Motoren absolut gar nichts verstehe, stelle ich hier mal folgende Frage :
Ich habe einen Vetus Deutz D 4.29 mit Ölkühlung verbaut. Der hat nun heute während der Fahrt ziemlichen weissen Qualm verursacht. Nach Lesen hier im Forum ist ja eine Möglichkeit, dass die Zylinderkopfdichtung defekt ist. Aber bei einer Ölkühlung kann doch dann kein Wasser verbrannt werden. Oder sehe ich das falsch ? Falls meine Theorie richtig ist, könnte es ja dann nur am Impeller oder an der Seewasserkühlung ( verstopftes Sieb oder fehlerhafte Dichtung ) liegen.
Wer kann mir da fachlich weiterhelfen ?
Alt 25.08.2013, 20:18
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Ich würde mal vermuten (ohne erst nach deinem Motor zu googlen), dass dein Motoröl von Wasser gekühlt wird. Ebenso dein Motor!
Das heißt, dass alle Fehlerquellen die du erlesen hast (ZKD, Auspuff usw) auch auf deinen Motor zutreffen können.
Es gilt zu ergründen, wo das Problem liegt......
Als erstes: wonach riechen deine Abgase?
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 25.08.2013, 20:40
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.476 Danke in 2.445 Beiträgen
du hast doch mit Sicherheit einen wassergekühlten Auspuff, daher würde ich sagen ein bisschen weißer Qualm ist normal...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 25.08.2013, 20:53
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Thom
Google mal Thom. Dann nochmal das ganze. Der Motor wird tatsächlich mit Öl gekühlt.
Gruß Rüdiger
Alt 25.08.2013, 20:57
Später vielleicht Naja, bestimmt, neugierig bin ich ja schon.
OK, das kannte ich bisher nur von Elektromotoren.......
Dann bleibt ja fast nur noch der Auspuff.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 25.08.2013, 21:24
So, nun hab ich gegoggelt........
Da kann es nach meinen Überlegungen nur sein, dass entweder Wasser in den Auspuff gelangt, oder der Auspuff nicht mehr gekühlt wird, und komplett heiß wird.
Das letztere würde für den Impeller sprechen.
Oder der weiße Qualm ist Öl. Das würde aber auch entsprechend stinken..........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 25.08.2013, 21:54
o.k.
erst einmal vielen Dank für die Ferndiagnose.
Ich werde dann diese Woche einmal eine Priese durch die Nase ziehen, und auf jeden Fall mal Impeller und Wasserfilter prüfen. Ich berichte dann mal über die Ergebnisse. Es scheint also wirklich nicht die Zylinderkopfdichtung zu sein.
Alt 29.08.2013, 11:22
Nach einer erneuten Testfahrt war keine Rauchentwicklung mehr festzustellen. Also Gottseidank war es nicht die Zylinderkopfdichtung, sondern wohl nur Kondenswasser.
Alt 29.08.2013, 14:00
Hi
Behalte es noch im Auge und achte auf deine Auspufftemperatur.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
