Hallo und guten Morgen,
ich möchte den SBF-See machen und habe eine Frage zur Navigationsprüfung: Wie genau muss das Ergebnis sein? Wenn z.B. die offiziell richtige Antwort auf eine Frage "030°" lautet, gelten dann "029°" oder "031°" noch als richtig? Die gleiche Frage habe ich die Positionsberechnungen betreffend. Wenn die Antwort "055°22,0' E" lautet, ist es dann ok, wenn man "055°21,9' E" heraus bekommt? Ich lerne selber, kann also nicht in der Fahrschule fragen und wäre sehr dankbar, wenn jemand von euch meine Fragen beantworten könnte. Gibt es sonst irgendwelche formalen Sachen, die ich bei der Prüfung unbedingt beachten sollte? Sind Taschenrechner erlaubt? Vielen Dank im Voraus! |
Generell hängt das wohl auch vom Prüfer ab, wie genau das alles sein muss, aber bei uns wurde gesagt, dass Abweichungen +/- 1° kein Thema sind, soweit der Weg zum Ergebnis nachvollziehbar der richtige war.
Taschenrechner waren nicht erlaubt (wie übrigens auch Handys!), da die heute mehr oder weniger alle programmierbar sind, so daß dort Lösungen gespeichert sein könnten...
Grüße, Björn
Hallo Rocket,
das freut mich, denn ein Grad liege ich schon mal daneben. Dann gehe ich mal davon aus, dass man bei den Positionsangaben 0,1' daneben liegen darf - kannst du das bestätigen, oder erinnerst du dich nicht mehr daran? |
Ist zwar Ermessensenssache, aber +/- 1 Grad zählt wohl bei den Meisten als richtige Antwort.
Probleme mit Abweichungen der genannten Größe sind mir auch nicht bekannt. Was letztendlich noch zugelassen wird, liegt im Ermessensspielraum des Prüfers und hängt sicherlich auch vom Gesamterscheinungsbild der Navigationsaufgabe ab - irgendwo ist halt die Grenze
Gruß Ewald |
Bei uns ergaben sich diese Abweichungen schon durch die Verwendung von kopierten Seekarten. + /- 1 ° waren kein Problem, sofern alles richtig eingezeichnet und errechnet wurde.
LG Daniel |
+1 -1 ° ist wohl kein Problem. Man kann aber gerade bei den kniffligen Aufgaben mit Missweisung die Anworten einfach lernen. Dann kann man die Lösung mit den Ergebnissen die man in der Prüfung bekommt vergleichen und gegebenenfalls ein wenig hinbiegen
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Hallo MarcB,
wie gesagt, kleine Abweichungen (sicher auch 0,1 bei Positionsangaben) sind eigentlich kein Thema, wenn es eben eine 'Messungenauigkeit' ist und kein klarer Fehler bei der Lösung der Aufgabe...
Grüße, Björn |
Ich danke euch allen, nun weiß ich Bescheid und muss mir keine Sorgen machen, wenn ich mal etwas daneben liege.
An mein SBF errinnere ich mich nicht mehr. Aber in meiner SKS Prüfung (DSV) letztes Jahr, waren nicht programmierbare Rechner erlaubt.
Fehler die aus Messungenauigkeiten herrührten waren auch kein Problem. |
Ja, wie schon im vorhergehenden Post geschrieben ist +/- 1 ok
Viel Erfolg Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
VG Jochen |
Danke dir!
Der Kollege Prüfer gab vor Prüfungsbeginn laut ![]() Der hat sogar eine Kollegin ziemlich "angeschnoddert" weil Sie eine Flasche Mineralwasser auf dem Tisch stehen hatte Gutes Gelingen Viele Grüsse Gerd
![]() Gerd_Ostsee Seenotrettung tut Not!
Ja, die sagen schon ziemlich genau was Sache ist.
![]() Bei uns waren sogar an der linken Seite und hinten eine Spiegelwand montiert, dazu noch drei Aufseher, mit schummeln war also nix. ![]() |
