Habe nun mein altes Echolot (Nasa mit runder Anzeige und Lichtbalken) gegen ein Nasa Target 2 getauscht. Nach meiner Kenntnis dürften beide einen 150 khz Geber haben. Folglich habe ich den alten Geber wieder verwendet, um nicht das halbe Boot zu zerlegen. Nun zeigt das Gerät mal korrekt an, mal zeigt es völlig falsch an, dabei blinkt "Deept" im Display. Kann es an fehlender Abschirmung liegen? Das Geberkabel ist an einer Stelle geflickt.
Mike
Nicht flicken. D Mit den richtigen Steckern versehen. Gruss Hermann
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Im Prinziep hat Hermann recht,aber für erste Schnellflickreparaturen gehts auch mit Alufolie und Isolierband #gruss hein |
@ Hermann, @ Hein
Also habs zwar gelickt aber ordentlich verlötet. Die Abschirmung bleibt ja dennoch fehlerhaft. Ich werde es mal mit Alufolie und zuätzlicher Isolierung versuchen. Die meissten schraubbaren Stecker aus dem Zubehör sind eine noch größere Fehlerquelle als ein verbundenes Kabel.
![]() Geändert von havelmike (26.08.2013 um 17:50 Uhr) |
