Mercruiser Thunderbolt V Einstellungsfrage
Eine kurze Frage: Zündzeitpunkt an einer thunderbolt V einstellen: Das Lila/weiße Kabel auf masse ect. ist klar, aber jetz kommt mir eine frage auf: Auf dem Balancer ist ja nur ein Strich. Auf dem Plastikgehäuse der Steuerkette ist eine Markierung in V-form. Sind die 10° nun wenn beide Markierungen aufeinader stehen? Oder ist das nun OT? Habe mich nun schon viel durch Belletins und Us Foren gelesen, aber keine Konkrete Hilfe gefunden. Das Selbe haben inzwischen viele Einspritzer, die auf diesem Grundblock aufbauen. Ist das dann dort genauso mit der Einstellung? Vielen Dank
Paddy |
Ich sage mal Danke,
Aber in dem PDF Geht es nur um Aussenborder. Von Mercruiser ist die Thunderbolt V in Innenbordern Verbaut (V6+V8)
Paddy |
Aua.Verkehrt gelesen Sorry
Hallo Paddy, Bei der Ventileinstellung spricht Mercruiser von der TDC Markierung http://www.mercruisermotor.com/files/Ventil_Einstellung.pdf Somit sollte es die OT Markierung sein. LG Andreas
Sonst noch jemand eine Idee?
Bei den Normalen "Blechen" ist es ja eindeutig, aber hier ist ja nur eine Makierung.. Also Wohl einfach nur OT?
Paddy |
wenn dem so ist dann ist was rechnen angesagt, Umfang des Balancer in mm bestimmen, durch 360 teilen, ergibt mm pro Grad, die ermittelten mm am Balancer von OT Markierung Richtung vor OT abtragen und schon ist die ZZP Markierung bestimmt , gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
