Alt 26.08.2013, 20:20
tasto180 tasto180 ist offline
Standard Z-Antrib Ölverlust ???
Hallo, an meinem Mercruiser Antrieb läuft eine erst grüne / jetzt gelbliche Ölflüssigkeit heraus. hinter dem Wassereinlauf sind zwei kleine Löcher. Bei gehobener trimmung läuft da jetzt die Flüssigkeit raus, langsam am Tropfen...
Kann mir einer sagen helfen was das bedeutet , vielen Dank im vorraus
Geändert von tasto180 (26.08.2013 um 20:40 Uhr)
Alt 27.08.2013, 21:23
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo tasto180,
am besten den Antrieb abdrücken lassen, da dürfte ein Simmerring kaputt zu sein
Alt 28.08.2013, 08:53
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Standard Ölverlust
Hallo Tasto180,
hatte das selbe Problem mit meinem Z-Antrieb, waren selbst beim Fahren Ölschlieren auf dem Wasser. Haben dann das Boot rausgeholt und bei hochgetrimmten Antrieb drückte sich das Öl unten raus.
Haben zwar einen OMC Antrieb, aber das dürfte glaube ich keinen großen Unterschied machen.
Die Werkstatt hat dann festgestellt das mehrere Simmerringe verschlissen waren.
Haben dann komplett alle Simerringe und alle Dichtungen vom Oberen und vom Unteren Antrieb erneuert.
Jetzt habe ich wieder Ruhe.
Viele Grüße Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
