Alt 13.09.2005, 12:34
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard NIDELV: Dachluke defekt....kleben?
So ein Mist,
jetzt hat es doch tatsächlich reingeregnet, nicht viel aber trotzdem !
Die Dachluke hatte ein kleinen Riss, irgendwie ist der größer geworden. Kann man das kleben oder anders "verheilen" ? Oder nur durch ein Neuteil (@miki: ) ersetzen?
Hits:	712
Größe:	25,9 KB
ID:	16216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	722
Größe:	16,7 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 13.09.2005, 12:49
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Moin Dirk - wenn es Deinen handwerklichen Ansprüchen genügen soll, wirst du um einen Austausch nicht herumkommen. Jede Verklebung wirst du mit deinen geschulten Augen immer wieder sehen und dich ärgern
Jürgen
Alt 13.09.2005, 13:01
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Ich hab mal ne Mail zur Werft geschickt, ob es da noch Ersatz gibt...
Alt 13.09.2005, 14:50
Boot: Saga 27AC
Kim,
das ist mir aber jetzt schon peinlich .......... bin ja 'n richtiger Schnorrer!
Gruß Dirk
Alt 13.09.2005, 16:38
Boot: Comfortina 42
Wieso Schnorrer - bei dem Rotwein
Alt 13.09.2005, 16:45
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.811 Danke in 8.237 Beiträgen
..um den Riß zu "stoppen" mit einem ganz dünnen Bohrer erstmal an jedem Ende eine Bohrung anbringen... (alter Campertrick. die Wohnwagenluken sahen oft so aus...)...
Kleben kann man das dann problemlos, aber schön sieht es nicht aus, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 13.09.2005, 19:43
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Du willst doch deiner NIDELV kein geklebtes Luk antun?
Bitte nicht, so ein tolles Boot....die kann man sicher nachbestellen.
Grüße andi
Alt 13.09.2005, 20:16
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Dirk,
würde ich erst mal kleben für die paar Wochen die man noch Boot fahren kann, nicht das du diesen Winter ohne Arbeit da stehst
Alt 14.09.2005, 06:43
Boot: Saga 27AC
Zitat von ralfschmidt
Hallo Dirk,
............nicht das du diesen Winter ohne Arbeit da stehst
Ne Ralf,
meine Liste für den Winter wird immer länger.
-UW Schff schleifen, VC-Tar2 rollen, neus AF
-Tanküberlaufschutz einbauen
-Tankanzeige tauschen
-zusätzliche Tanköffnung einbauen
-Bugrolle anbauen
-Ankerköcher anbauen
-Fäkaltankabsaugung einbauen
-eventuell Getriebe tauschen
-eventuell Stevenrohraussenlager tauschen
-Absperrhähne nachrüsten
-Refit Persenning
-Refit Gelcoat
-Refit diverser Holzteile
-Polsterarbeiten
-Klampen versetzen
-Badeplattform schweißen
-Abgastemperaturalarm nachrüsten
-kleinere Elektroarbeiten
-Tisch umbauen
...und wenn noch Zeit ist, will ich den Reservemotor überholen!
Gruß Dirk
Alt 14.09.2005, 09:45
Boot: Comfortina 42
Ersatzteil gibt es noch!
Hab Dir eine PN geschickt.
miki
Alt 15.09.2005, 12:41
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
um das ersteinmal dicht zu bekommen, kann man auch "Creeping Crack Cure" benutzen. Hat auch bei gerissenen Dachluken für Wohnwagen gefuntzt. Voraussetzung ist das das während des aushärtens trocken bleibt.
Sven
Alt 15.09.2005, 21:16
Hallo Dirk,
ich habe mir schon richtig Sorgen gemacht
Alt 07.06.2010, 07:59
Tomima Tomima ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
47 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Miki,
genau diese Dachluke habe ich auch in meiner Nor-Dan 610. Auch da ist jetzt ein großer Riss drin. Da es die Werft Nor-Dan nicht mehr gibt, weiß ich nicht, wo ich so ein Ersatzteil herbekommen kann.Kannst Du mirt vielleic ht den entschiedenden Tipp geben?
Alt 07.06.2010, 09:07
Boot: Saga 27AC
Hallo Thomas,
Kim (miki) arbeitet wohl nicht mehr bei Scandinavia Bootsimport in Neustadt. Dort habe ich meine Luke her, Kim hat das damals gedeichselt ( danke nochmal ).
Ansonsten versuch es mal wie in der PN geschrieben: juzi bzw. jeder Nidelv-Händler.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
