Alt 29.08.2013, 08:38
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
382 Danke in 255 Beiträgen
Standard Trailerfragen ...... sliphilfen, Winde
Moin Moin aus Hamburg
Nachdem ich mir nun einen neuen gebrauchten Trailer kaufen musste weil der alte den Geist aufgegeben hatte (der war beim Bootskauf dabei) muss ich dieesen aber noch meinen Bedürfnissen anpassen.
Der Trailer ist ein 1,3t Trailer mit lediglich jeweils einer schrägauflage und Kielrollen.
Ich muss mit dem Trailer also KOMPLETT eintauchen bis das Boot hinten aufschwimmt und vom Trailer kommt. Das war bei meinem alten kleineren Boot besser und leichter. Zu allem übel ist die Kurbel der Bolzen der Winde vom "neuen" Trailer abgescherrt. So wie es aussieht lässt sich dieser nicht einzeln ersetzen.
Welche zugkraft sollte die neue winde haben ? Die Suchfunktion hatte ergeben das es min 550kg sein sollten , besser aber 750kg. Kommt das hin ?
Ich möchte die hinteren Feststützen durch 4er rollen ersetzen.
Was macht noch Sinn ? Habe oft eine Wippe gesehen. Wäre das dann eine gute Kombination ?
Für vorne hätte ich noch 2 festauflagen "liegen" die sich hochkurbeln lassen, damit das Boot mehr seitlichen halt beim fahren hat. Was sagt ihr dazu ?
habe leider noch keine Bilder vom Gespann
Hits:	133
Größe:	124,6 KB
ID:	477298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	86,0 KB
Alt 29.08.2013, 08:47
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.703 Danke in 1.300 Beiträgen
Moin ,
mach doch noch ein paar genauere Angaben zum Boot und evtl zum Zugfahrzeug !
Alt 29.08.2013, 08:49
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
855 Danke in 482 Beiträgen
ich würde die festen Stützen gegen die Kurbelstützen tauschen.
Kurbelstützen vorne bringen nicht viel. Feste Stützen hinten sind jedoch absolut suboptimal, falls du keine Slipräder hast, mit denen du das Boot anheben kanst.
Dazu dann hinten noch eine Rolle auf jeder Seite, auf der das Boot ins Wasser rollen kann, wenn du die Kurbelstützen runter gedreht hast.
Dann mußt du auch deinen Trailer nicht mehr komplett versenken.
Zu der Winde: Mehr ist nie falsch und die Preisunterschiede sind ja unerheblich.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 29.08.2013, 10:15
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
137 Danke in 94 Beiträgen
wir slippen sehr viel und ich habe jeden Trailer erstmal richtig herrichten müssen.
Unser Boot liegt nur noch auch Rollen. Schau dir mal die Trailer an und guck ab. Brenderup, Harbeck ...
oder vielleicht http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=179876
_________
Gruß Claus
Alt 29.08.2013, 15:46
hier mal ein Bild von dem was ich habe
ich werde mir jetzt erstmal 2x die 4er Rollen für hinten bestellen und am besten für hinten noch eine Wippe oder ?
Dann die letzte Kielrolle eine Strebe nach vorn (da ist nämlich keine) und an deren Stelle eben hinten die Wippe.
Was würdet ihr vorne für die Seite nehmen ?
ich habe also 2 Höhenverstellbare Auflagen die ich hoch und runterkurbeln kann
PS: Zugfahrzeug ein BMW 330D mit 204PS und 420Nm, das boot eine reinell V 170 ca 5,40m mit einem 4 zyl Volvo. Gesamtgewicht NOCH unbekannt
Hits:	108
Größe:	41,0 KB
ID:	477376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	117,1 KB
ID:	477377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	102,1 KB
Hits:	114
Größe:	108,2 KB
Alt 29.08.2013, 21:43
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Stützen
wann schickst du mir wie versprochen die beiden Stützen die ich mit dein alten Trailer gekauft habe?
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 29.08.2013, 23:16
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
16.560 Danke in 8.658 Beiträgen
Telefon kaputt...
Gruß - Georg
Alt 30.08.2013, 06:54
ja
Alt 30.08.2013, 11:21
Standard Meines nicht
Das haut nicht so wirklich hin mit unseren Kolegen hier, vieleicht geht es ja so.
Telefon kaputt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
