Moin Leute
ich habe einen neuen Gaszug an meinen Volvo verbaut (der alte war vom Vorbesitzer entfernt worden da gerissen) Nun habe ich das Problem, dass wenn ich fahre und Gaswegnehme der Zug nicht in die Leerlaufstellung zurückgeht. Wenn ich dann ohne Gang kurz einen Gasstoss gebe gehts dann oder wenn nicht muss ich den Gashebel am vergaser mit der hand über einen kleinen Widerstand drück damit der Motor in Leerlauf läuft. man merkt einen Widerstand und spürt ein "Gnubbeln" über diesen gewissen Punkt. der Gaszug ist vorne und hinten "richtig" montiert. Unterwegs kann er ja nirgends hängen bleiben oder ? der Zug läuft ja in einer "Seele" bzw in einem Mantel ![]() |
Wenn Du ihn " unterwegs " nicht in zu engen Radien verlegt hast, sollte er da nicht hängen bleiben
![]() Da die Mechanik am Vergaser ab zu haken scheint würde ich dort erst mal suchen ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Aber was kann ich da machen an der Mechanik ? Es ist ein "klemmen" , "haken" spürbar und ein Widerstand eben.
Ist da was verschlissen oder verstellt am Vergasergestänge ? |
Das ist unmöglich von hier zu sagen
![]() Ich würde erst mal den Zug am Vergaser aushängen und prüfen ob er solo leicht geht ![]()
Zu 99% liegt es an der Feder der Vergaser ich habe schon einige 130 er gehabt wo die Besitzer dort zusätzliche Federn montiert hatten. Aber nach einer gründlichen Reinigung der Wellen konnte man wieder in den Orginalzustand zurückbauen.
Gruß Rüdiger |
also die lange welle die durch beide Vergaser geht ausbauen, reinigen leicht fetten und wieder rein.
Die lange Welle ist ja nur die Verbindung der beiden Vergaser Ich meine die Wellen der Drosselklappen dort sitzten außen Federn dran.Ich hab die mal eingekreist.
Gruß Rüdiger |
Bin ja ganz bei Dir nur wenn die erstens eingelaufen sind währt die Freude nicht lang
und was mir zweitens zu denken gibt das es anscheinend erst nach dem Einbau des neuen Zuges klemmte ![]()
Eigentlich laufen die nicht so schnell ein. Und so wie ich es gelesen habe war kein Zug dran als er das Boot übernommen hat . ![]() ![]()
Gruß Rüdiger |
Leider hatte ich einige eingelaufene in den Fingern ![]() Aber nun warten wir mal was raus kommt ![]() ![]()
Müssen die Vergaser dafür raus ? Oder reicht es wenn ich den eingebaut bis dahin zerlege ? so werde ich es veruchen.... |
