Moin zusammen,
kann mir jemand erklären, wie ich an einem Rahmen (siehe Foto) den Radius der Ecke ermitteln kann? Geometrie kann ich eigentlich , aber hier setzt es aus. Vielen Dank. Handbreit Carsten Außerdem müsste ich mal wissen, wie man hier Bilder mit einer https-Adresse einfügt. ![]() ![]() Geändert von Theesener (29.08.2013 um 22:50 Uhr) |
du brauchst zwei Zolstöcke oder Lineale.
Kreuzungspunkt festlegen und zurück zur Tangende der Geraden messen, dann hast du den Radius. hoffe mit den Linien wird klar was ich meine
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Oder mach einen Kreis draus, den Durchmesser dann durch 2....
Hallo Carsten,
leg den Rahmen auf ein Blatt Papier und zeichne die Kontur auf. Dann verlängerst Du die geraden Kanten. Vom Schnittpunkt der Geraden bis da, wo der Radius tangiert ist Dein Radius - dürfte an Genauigkeit reichen.
Gruß Alfred ![]() Alfred sagt: ![]() ![]() |
Für das Einfügen eines bildes mit Adresse den obigen Button wählen.
ich benutze allerdings nie Bilder aus dem Netz die ich nicht vorher gespeichert habe und füge sie mit dem Button "Anhänge verwalten" unten ein. damit kann man Bilder einfügen, Dokumente usw.
sorry, war zu langsam.
Die geraden Verlängern und wo vom Kreuzungspunkt bis dahin wo der Readius in die Gerade übergeht (Der Vollkreis den Radius Schneidet) ist die Strecke des Radius.
@ Alfred: kein Problem deine Methode ist jja auch nicht schlecht. @ Hubert: Jetzt Klarer ?
Danke Volker,
jetzt hab ich es auch begriffen. DANKE. |
Du suchst dir die Punkte, wo die Krümmung beginnt, mißt den Abstand, und teilst ihn durch 1.414.
Gruß Helle M.Y.Franziska z.Zt: Consenvoye/FR PS: Gilt, wie alle hier genannten Methoden, nur bei rechtem Winkel.
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
![]() Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Übrigens sollte das Messen etwas genauer sein als beim Außen-Durchmesser.
Da der Rahmen innen und außen parallel verläuft, haben beide Radien den gleichen Mittelpunkt ![]() Gruß Lutz
![]() Gruß Lutz
OK,ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Ich häts ja mit dem Kreis versucht.....
Ne Radienlehre soll ja auch funktionieren
![]() Ich denke der TO weiß jetzt wie er den Radius bestimmt. ![]()
Suche dir irgendeinen Gegenstand, der schön in den Radius reinpasst (Kaffeetasse, Münze, Flaschendeckel, ...) von dem misst du den Durchmesser und teilst durch 2.
Bernd
Geil, wie Tage nach der nur sieben Minuten nach der Frage gegebenen, vollinhaltlich korrekten und
zielführenden Antwort immer noch dämlichere Vorschläge kommen... ![]() Ich hab' auch noch ne tolle Idee: Leg' eine Schnur genau am Rahmen entlang, beginnend und endend jeweils am Krümmungsbeginn. Die misst Du dann. Dadurch hast Du einen Viertelkreisumfang, mit etwas Unterstufengeometrie und Pi bist dann schnell beim Radius ![]()
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
![]() ![]() ![]() ´1/4 Umfang' x 4 : 3,1415927... (PI) Sonst wird hier mancher überfordert ![]() ![]() ![]() ![]()
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (02.09.2013 um 08:23 Uhr) |
Ich finde es nicht unhöflich, wenn man so eine Kacke erst gar nicht beantwortet
Gruß Klaus |
Ich gehe mal davon aus, dass das Teil mittlerweile schon montiert ist und sich somit weitere Kommentare erübrigen.
Vielleicht schon montiert aber egal: Erledigt ist das Thema noch nicht.
Über die Tangentenlösung wird es nicht sehr exakt. Die korrekte Bestimmung des Kreismittelpunktes läuft über die Sekante. Einfach zwei Sekanten einzeichnen, von den Mittelpunkten der Sekanten aus Senkrechten errichten, wo diese sich schneiden ist der Kreismittelpunkt. (Das Bild zeigt nur eine Sekante, malt man halt noch eine zweite und deren Senkrechte dazu ![]() Einfach, praktisch, gut. Bildquelle: http://www.serlo.org/uploads/6485_g848SPIMah.png LG Bert Geändert von chromofish (18.02.2017 um 13:14 Uhr)
oder wie soll dies konkret beim obigen Problem helfen?
