Antrieb schaltet von alleine, VP Z-100
bei meinem Z-100 Antrieb springt der Gang von alleine rein. Der Motor lief ca. 10-20 Sekunden im Leerlauf, dann spring der Gang rein und ließ sich auch nicht mehr so einfach rausnehmen. Boot stand noch auf dem Trailer, ich wollte eigentlich nur den Motor laufen lassen und einstellen. Ich dachte am Schaltzug wäre was falsch eingestellt. Also nochmal hoch die Rampe, Schaltzug hinten am Antrieb ausgehängt. Schalthebel hinten auf Neutralstellung, an der Schraube gedreht, dreht in beide Richtungen leer. Boot wieder ins Wasser, Motor an, schwups war wieder der Vorwärtsgang drin. Ich nach hinten und nachgeschaut, kann ja garnicht sein, Hebel steht noch auf Neutralstellung aber Gang ist drin Jemand eine Idee ? viele Grüße Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363 --- |
Schaltzug zu stramm und Leerlauf zu hoch
Leerlauf: 900 U/Min. (na gut, DZM zeigt 1100 aber gefühlt sind es 900)
und "Schaltzug hinten am Antrieb ausgehängt." !
Hallo Sebastian,
konntest du dein Problem damals lösen? Grüße Mike
Grüße Mike |
Hallo Mike,
nein, habe es nicht gelöst. Ich habe einfach meinen alten Antrieb wieder angebaut. Der lässt sich butterweich schalten und läuft prima. Den Ersatzantrieb habe ich auf die Seite gelegt.. Hast du das gleiche Problem ? viele Grüße Sebastian
"Noch nicht".
Traue meiner alten Technik das aber auch zu. Nach der Nummer mit meinem Tankgeber, wundert mich nichts mehr.
Grüße Mike |
