Alt 31.08.2013, 18:49
Weyhekai Weyhekai ist offline
Boot: Hellwig PUCK V330
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mein Evinrude 30 PS geht bei Gang ein
Hallo Leute ich brauch mal Hilfe erst.Hatte eine schöne Paarpaddeltour heute mit mein Baby (Boot) gehabt.Im Standgas läuft der Motor gut aber sobald ich den Fahrhebel nach vorne oder nach hinten lege zum Losfahren geht er sofort aus.
Wo könnte das Problem liegen
Alt 31.08.2013, 19:08
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Vielleicht fehlt ein Zylinder
Schau doch mal nach ob noch alle da sind.
Bei der Gelegenheit, wieviel Takte macht der Motor?
Mfg
Manfred
Alt 31.08.2013, 19:13
Ist ein 2 takt Motor.Bj 1988
Alt 31.08.2013, 19:43
Boot: Modellboot
Ist eigentlich kein Problem und bei Zweitaktern oft der Fall.
Solange kein mechanischer Defekt vorliegt, Drehzahl zu niedrig
oder Gemischschraube verstellt oder Vergaser dreckig oder Luftschraube vom Tank zu oder Knick in der Leitung oder was anderes.
Mfg
Manfred
Alt 01.09.2013, 16:51
So Tag 2 der Fehler suche wir haben den Vergaser gereinigt und alle Dichtung sind NEU.Aber ohne den Manuell Standgas Hebel bei den Motor zu benutzen hält er das Standgas nicht????? Nebenbei macht er auch Zündaussetzer und geht aus dann.Springt aber gleich wieder an bei Neustart.
Alt 01.09.2013, 22:50
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Weyhekai,
dann stelle mal das Leerlaufgemisch und die Leerlaufdrehzahl richtig ein
Alt 02.09.2013, 06:35
Moin Ralf
Möchte gern mal wissen wie ich an den Vergaser das Leerlauf gemisch einstellen kann.Ich habe nur die eine Einstellschraube und die ist für Drehzahl nur.Ich hab Gestern jede Düse ausgebaut un Durch geblasen und habe mir ein Reparatur-Set besorgt noch vorher.Ich weiß nicht mehr weiter.Sonst muß ich ihn in die Werkstatt bringen ,ich bin mit meinen KFZ-Latein wohl an mein Ende gekommen.
Alt 02.09.2013, 08:23
Boot: Modellboot
Hattest Du beim zerlegen tatsächlich keine Leerlaufnadel rausgenommen?
Ist zu erkennen am Schlitz, läßt sich komplett rausdrehen.
mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
