Johnson 4 Seahorse - Startproblem
Hallo Leute,
wollte nach 5 jähriger Standzeit meinen AB wieder in Betrieb nehmen. Nach der Reinigung des Tanks, Benzinleitung, Vergaser und Zündkerzen springt der Motor leider nicht an. Was kann das Problem sein? Motordaten: Johnson 4 Seahorse, 2 Takter, MN: BJ4BRCRM, SN: B034873, BJ 1984 Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Peter |
Hallo.
Hast Du denn auf beiden Zyl. einen Zündfunken. Günter |
Hallo Günter,
habe an beiden Zündkerzen einen Funken ! |
Wie genau hast du den Vergaser gereinigt ? Wie sehen die Zündkerzen nach einem Startversuch aus ? Nass ? Trocken ?
Macht der Motor irgend welche Anstalten zu starten, oder tut sich gar nichts ?
Grüße Jens |
Hallo Peter.
Wenn DU Zündfunken hast,dann Sprühe mal etwas Strartespray in den Vergaser. Wenn er dann anspringt liegt es am Vergasser, Gruß Günter Geändert von Saturn (01.09.2013 um 13:39 Uhr) |
Bremsenreiniger ist Kostengünstiger und tuts auch !
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! |
Bremsreiniger ist günstiger wenn man ihn schon hat.
Starterspray gibt es auch in kleinen Dosen,die sind dann eventiuell billiger Als Bremsreiniger. Günter |
