Alt 02.09.2013, 17:58
Benutzerbild von Steve1969
Steve1969 Steve1969 ist offline
Boot: Orka 540, 120HP Force
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard 2 Takter Ölkohle entfernen
2 Takter der alten Bauart neigen durchaus dazu ein gerüttelt Maß Ölkohle im Auspuff und Brennraum abzulagern.
(das kennt wohl jeder vom Moped)
In den USA wird seit den 30ger Jahren ein Produkt Namens SEAFOAm benutzt um Ablagerungen zu entfernen.
Das soll auch ganz gut funktionieren, nicht nur bei Bootsmotoren.
Hat jemand mit diesem Produkt oder ähnlichem schon aktiv Erfahrung gesammelt?
In einem Trucker Forum (USA) bin ich auf ein rezept für Homebrew Seafoam gestossen, was die ganze Sache erheblich günstiger macht.
(1 gal. Seafoam 64USd, 1 gal. Homebrew Seafoam 8 USD)
Name:	seafoam recipe.jpg
Hits:	399
Größe:	59,2 KB
Alt 02.09.2013, 18:20
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.051 Danke in 719 Beiträgen
Standard Brakefluid
Ich hab die Flatterventile meiner Starflite seinerzeit mit Bremsflüssigkeit, Tipp vom Altgesellen, gereinigt. Einfach bei fast leerem Tank etwas BF reingekippt, laufen lassen bis es stinkt, über Nacht einwirken lassen, nächsten Tag vollgetankt und kilometerweit rumgebleut. Flatterventile wie neu und wieder dicht. damit reinigt man auch Ventile beim Viertakter, einfach ein wenig über einen Unterdruckschlauch ansaugen lassen, einwirken und dann freiblasen. Macht aber ne gute Wolke, such dir ne ruhige Ecke. PS. Jeder Flieger haut mehr Dreck raus... und keiner weis, was die Amis dir da wirklich verkaufen. Wenn gelöste, eingeweichte Ölkohle verbrennt, qualmt das halt.
Gruß Harald
Alt 02.09.2013, 20:55
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Hallo Steve,
ich habe grade meinen Optimax mit Additiv von Liqui Moly gereinigt. Das Zeug kostet grad nen 10ner, kippst in den Tank rein und fährst wie gewohnt. Da brauchst Du wenigstens keine Angst vor einer "Wolke" oder ähnlichem haben.
Nach bereits 4 Betriebsstunden gabs 3 oder 4 so wie Zündaussetzer im untersten Drehzahlbereich. 10 Minuten später ging er im Leerlauf dank so eines ich sage mal Zündaussetzer sogar aus. Neu gestartet und was soll ich Dir sagen. Die 6 Zylinder schnurren wieder wie am ersten Tag
Das mit der Bremsflü ist ein alter Trick, aber Bremsflü ist auch leicht ätzend. Bei den Materialien, die heut zu Tage verbaut sind, würde ich die Finger davon lassen.
Alt 02.09.2013, 21:11
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Zitat von Stefan-HL Beitrag anzeigen
Hallo Steve,
Welches Produkt würdest du den bei einem Zweitakter empfehlen???
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...oiladb=web.nsf
Chris
Alt 02.09.2013, 21:32
Hallo Chris
keinen von beiden, ich habe den verwendet
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_5110.html?Opendocument&land=DE&voilalang=d&voil adb=web.nsf
Der ist auch für 2-Takter, steht aber nur im klein gedruckten
und meiner ist ein 2-Takter ;) Mercury optimax mit kleinen 135PS
Alt 03.09.2013, 03:54
Boot: Verkauft
Zitat von Steve1969 Beitrag anzeigen
2 Takter der alten Bauart...
Beim neueren Bj. würde ich das auch nicht mehr machen
Gruß Harald
Alt 03.09.2013, 07:41
Hallo Erdbär,
meiner ist auch schon ein Einspritzer. Liqui Moly kannst Du bedenkenlos auch bei neuen Motoren verwenden. Ich z.B. arbeite in einem Autohaus eines sehr bekannten Herstellers. Selbst bei den aktuellsten Motoren wird das Zeug reingekippt.
Alt 03.09.2013, 08:59
uli07 uli07 ist offline
7.439 Danke in 4.552 Beiträgen
Wo du Moped ansprichst. Auspuff abbauen, mit Gas-Sauerstoffgemisch (gelbe und blaue Flaschen) und Pressluft den Auspuff ausbrennen. Alles andere hilft dir nicht sondern nur dem Hersteller.
Gruß Uli07
Alt 03.09.2013, 23:32
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
97 Danke in 66 Beiträgen
Standard Moppet...
Gruß Uli07
Steve fährt einen Force 120 lt. seiner Signatur. Ich denke, dass der bei der Fragestellung im ersten Beitrag gemeint ist. Beim AB den "Auspuff" auszubrennen, dürfte nicht ganz so ratsam sein. Meistens läuft da im Schaft ja auch noch die Antriebswelle und das Kühlwassersteigrohr usw.. Von den Auswirkungen am Propellernabenauspuff (wenn der Force soetwas hat) ganz zu schweigen, da hier ja die Dichtung von der Propellerwelle zum Getriebegehäuse verbaut ist. Die Wasserpumpe bekommt thermisch sicher auch etwas ab.
Die Entfernung der Ölkohle auf chemischem Wege ist daher wohl die materialschonendere.
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Alt 20.09.2013, 19:15
Das mit der Bremsflüssigkeit habe ich auch schon gehört, diverse Additive gibt es auch in DE.
Mir ging es darum herauszufinden ob dieses Prozedere generell sinnvoll ist.
Von Vergaser oder Einspritzsystemreinigern bei modernen Motoren kann ich nur abraten, da habe ich bei Motorrädern schon diverse Schäden erlebt.
(Fest gelaufene Einspritzpumpe, und zerstörte Dichtungen)
Ich werde das mit der Eigenbräu Mischung mal testen, beim simplen 2 takter ohne Aufladung und Einspritzung dürfte da kaum was passieren und der Force hat ja auch einen Überhitzungssensor mit automatischer Abschaltung falls dem die Rübe mal zu heiss wird.
Alt 20.09.2013, 19:58
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.509 Danke in 9.503 Beiträgen
wenn der Motor gut läuft, bleib ihm mit dem Zeug vom Hals, lass die Ölkohle da, wo sie ist und gib ihm lieber mal ne Stunde richtig Feuer.
Ölkohle gab es bei Kreidler & Co, wenn "besorgtes" Viertaktöl gefahren wurde und die Mischung, 1:25, penibel eingehalten wurde. Mit 1:30 oder 1:40, (ging nur, wenn die Mühle Nadellager hatte) passierte in Sachen Ölkohle fast gar nix, bei 15 Minuten Vollgas flogen die wenigen Rückstände raus.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
