Hausboot mit nur 5ps Motor möglich?
ich habe letztens eine kurze Reportage über diesen Anbieter gesehen: http://www.nautilus-hausboote.de/ind.../bootstypen-de wäre es, rein theoretisch, möglich die kleinen Varianten Nautino und Vagabung mit zwei 5 PS Motoren zu bewegen auf einem See (Bodensee)? Manövrierfähig sollte das ganze natürlich sein, wie schnell, denkt ihr, wären die Varianten dann ca? Vielen lieben Dank, mir fehlt dafür leider sowohl die Erfahrung als auch das technische Know-How. South |
Hi ,
ohne viel Wind oder Strömung ist dies möglich , macht allerdings keinen Spaß und kostet Nerven. Besonnders für Anlegemanöver sollte so ein Hausboot über Seitenstrahlruder verfügen , macht sonst noch weniger Spaß . Höchstgeschwindigkeit mit 5 PS sollte so bei 5-7 km/h liegen , je nach Wind. Aber warum 5 PS ? Füherscheinfrei darfst du 15 PS dranhängen. Gruß Udo |
Er redet von 2X5 Ps!
Da braucht mann kein BSR aber eine lahme Krücke bleibt es allemal. |
danke erst Mal für die schnelle Antworten. Soweit ich das verstanden habe gilt diese (neue) Regelung nicht für den Bodensee, erklär ich mir dadurch, das Österreich und die Schweiz mit am Bodensee liegen und nur 5 PS erlauben. Auf dem Bodensee muss ja nicht viel Strecke zurück gelegt werden zwischen den einzelnen Städten..ich dachte mir, das dies die Langsamkeit...nun ja..zmd. relativiert. Aber recht habt ihr natürlich 5km/h sind nicht viel. ;) Blöde Regelung...15 PS wären optimal. |
Ich habe mir den Prospekt mal angesehen. Laenge 7,5 x 3 Meter Breite oder 10x4,5 Meter. Das sollte mit 2 Motoren fahrbar sein, zumindest mit annaehernd Rumpfgeschwindigkeit. So etwa 6 Knoten das kleine und ca 7 Knoten fuer das groessere Modell. Durch zwei Motoren sollte das ganze auch einigermassen Manoevrierbar sein, zumindest wenn kein Seitenwind weht.Dann geht es wohl nur mit Bugstrahlruder. Hmm die schreiben da was von Trailerbarkeit...schon mit nur 3Metern nur noch mit Ueberbreitengenehmigung und nicht so ganz unproblematisch.
Manfred
Krass, ich bin schwerst verliebt ins Ei-Home, jetzt muss ich meiner besseren Hälfte nur noch erklären, dass wir zukünftig in einem Hausboot leben werden.
Leider abartig teuer, sonst würde ich mir das Teil wirklich als Sommerhaus zulegen. |
Da stellt sich mir die Frage bekommt so ein Hausboot die Bodenseezulassung, und rechnen die Behörden die 2 Motoren als gesammt 5PS, oder 2x5=10PS?
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas |
Nochmals Danke für die Antworten ;)
Aber wird wirklich so gerechnet: 2x5PS = 10 PS.. ich mein die Grundgeschwindigkeit, die erreichbar ist, wird doch dadurch nicht erhöht - es wird doch nur zb eher die Geschwindigkeit eines kleinen Motorbootes von 5PS erreicht. Oder rechne ich da falsch? Mh.. ja das Ei Home ist schon schön...aber würde mich nur reizen wenn es nicht direkt an nem Hafen liegen würde, also eher autark an nem privaten Grundstück und das ist dann definitiv zu teuer ;) |
10 ps.
Gehts Dir eigentlich um Zulassung oder Bodenseepatentfreies Fahren?
Bootszulassung auf dem Bodensee geht auch (wenn BSO erfüllt) mit deutlich mehr Leistung. Und ohne Patent ist bei 6 PS Schluss. Siehe auch hier: http://www.bodenseekreis.de/verkehr-...ferpatent.html Und was das Fahren auf dem Bodensee mit zwei mickrigen Motörchen angeht: Manchmal hat es da ziemlichen Wind, die Segler freuen sich darüber (sofern nicht Sturmwarnung), aber du wirst bereits bei wenig Wind auch wenig Freude haben.
Grüße, Andreas |
Wenn ich mir den Vagabund so anschaue, hast du seitlich bestimmt auch an die 20 qm Segelfläche. Ich halte da 10 PS für zu wenig wenn ich nur ein bisschen Wind geht. Bei Windstille ist ein manöverieren sicherlich möglich. Aber wie will man da überhaupt die Motoren anbringen?
Links und rechts hinten einer? Dann brauchst du mindestens drei Mann. Einer der vorne steht und den Überblick hat und die Anweisungen erteilt und dann je links und rechts einen Bediener der Motoren. Stell ich mir nicht so toll vor. ich denke fürs fahren sind die Teile eher nicht gemacht.... Gruß Chris |
Mit so einem Ponton würde ich mich mit 5PS nicht auf den Bodensee trauen.
Um ehrlich zu sein, mit so einem Teil würde ich mich überhaupt nicht auf den Bodensee trauen.
Gruss Robert |
Also die netten Boote sind bereits in Mecklenburg/Berlin unterwegs seit mehreren Jahren, allerdings - je nach Boot - mit 15-40 PS, also weit aus mehr.
Da es seit Jahren auf Fluss und See gut klappt, sehe ich da für den Bodensee keine Schwierigkeiten, außer eben der niedrigen PS Zahl.. und meine Bedenken scheinen ja berechtigt gewesen zu sein ..schade. Ja genau, es geht mir um das Patent...dachte, wie oben erwähnt, würde es sich auch gut vermieten lassen. Das entsprechende Klientel wird allerdings bei der Notwendigkeit von einem Führerschein arg eingeschränkt. EDIT: Ja hinten und sind die zwei angebracht, die Steuerung ist aber zentral vorne ...gibt davon auch ein zwei Reportagen die auf Youtube zu finden sind, oder auch, mit dem gleichen Prinzip, die BunBos. |
