Alt 04.09.2013, 12:28
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Standard Frage zum Trailer
Hallo Leute
es ist mal wieder so richtig toll wenn man was "schnell in der Pause machen will".
Die HU von meinem (ungebremsten) Bootstrailer ist fällig. So schnappte ich mir heute meinen Trailer und wollte nach einem routinemäßigen Licht/Blink-Check vor dem Losfahren zur HU.
-> Rückleuchte rechts ist tot
Kein Problem, Lampe angeschaut, ist ok.
Mitm Ohmmeter den Durchgang der einzelnen Pins durchgemessen: alles ok.
Am Auto angelangt: Die Dose (bessergesagt der Pin "Rückleuchte rechts") am Zugfahrzeug selbst hat nen Treffer .
Ich kann es dem TÜV-Beamten mitm Messgerät gerne beweisen, dass ein Durchgang vom Stecker am Hänger am Kupplungsmaul, bis hinter zur Leuchte problemlos besteht.
Bekomme ich die Plakette?
Schließlich bekomme ich doch auf den Trailer und nicht auf das Zugfahrzeug die Plakette. Theoretisch könnte ich den Trailer doch auch "hintragen" und dort vorführen?!
Was meint ihr?
Grrrr..
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alt 04.09.2013, 12:38
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
202 Danke in 140 Beiträgen
Sollte kein Problem sein zumal die vom TÜV keine Beamten mehr sind. Bei uns sind die sehr freundlich und flexibel geworden und halten Termin super ein. Bei Ameldung mict Terin und 15 Minuten Verzug soll´s die HU kostenlos geben.
Christoph
Alt 04.09.2013, 12:47
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
Meine Empfehlung: lass es nicht darauf ankommen und leih dir lieber ein Auto mit AHK von einem Bekannten und bringe damit den Hänger zum TÜV.
Diskussionen vor Ort können nämlich durchaus nach hinten losgehen.
Grüße, Andreas
Alt 04.09.2013, 12:50
Boot: Sunseeker 28
Und hier noch ein besserer Tipp:
reparier Dein Auto!
Musst Du ja sowieso machen, weil sonst jeder Anhänger an Deinem Auto nur einseitig beleuchtet herumfährt.
Wird vermutlich nur eine Beschädigung am Kabelsatz der AHK sein...
Grüße, Andreas
Alt 04.09.2013, 13:14
Also...habe soeben vorsorglich mit dem Dekra-Mann telefoniert:
"Es muss ein Zugfahrzeug sein, was die Funktionen des Anhängers fehlerfrei auslösen kann".
Ich werde es ja reparieren und zwar sgoar noch diese Woche. Problem: Samstag ist die große Ausfahrt mitm Boot und da will ich das alles gemacht haben.
Alt 04.09.2013, 18:20
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Dann solltest Du schnellstens mit der Reparatur beginnen.
Alt 04.09.2013, 20:00
Erledigt.
Und was war es? Die Sicherung des Standlichts!!!
Nachdem mir der Mechaniker erklärte, dass man vor ein paar Jahren noch "legal" mit Standlicht herumfahren durfte und dabei auch die Rückleuchten des Anhängers funktionieren mussten, geht der Strom des jeweiligen Rücklichts am Hänger ebenfalls über die Sicherung des Standlichts und nicht über die des "Dauerabblendlichts" (also das "Hinten-Dauerabblendlicht"). Deshalb heute beim Messen auch keine Spannung an den jeweiligen Polen der Buchse am Zugfahrzeug.
Da steht man davor wie der Depp. Zumal ich sowieso zur Werkstatt musste, da mein werkseitig verbauter "Leistungssteigerer", der mir zum Ziehen von Anhängern nahegelegt wurde (!) (=Chiptuningbox), nicht mehr wollte. Und das nervt echt, wenn man "mehr" Leistung gewohnt ist.
Ebenso ein Sicherungsproblem innerhalb der Blackbox...bis dann der Azubi vergessen hatte, dass man ja die Schlauchschellen am Ladeluftkühler auch wieder zuschrauben muss.
Ich bin also losgefahren und dachte "jetzt ist der Turbolader auch noch hin".
Also wieder zurück zur Werkstatt mit weniger Leistung als ohne Blackbox...
Ich hätte ihm am liebsten die Fr***e eingeschlagen.
Der wütende und fertige
Joh.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
