Alt 04.09.2013, 16:20
Benutzerbild von Sanni
Sanni Sanni ist offline
Boot: Bavaria 34 Sport
Standard Heisswasserbereitung bei einer Maxum 2400 SCR
Hallo an Alle,
wer kann mir als fast neuer Bootsbesitzer helfen. Ich habe vor ca. 2 Monaten mir eine Maxum 2400 SCR (BJ 2003) gekauft. Nun wollen wir das erste Mal für ein längeres WE auf Tour gehen, ergo würde ich dann auch gern die Heißwasseraufbereitung beim Boot nutzen. Nur weiß ich nicht wie es geht . Im Maxum Manual finde ich nicht wirklich eine Erklärung und an die Einweisung hierzu beim Kauf kann ich mich nur teilweise erinnern. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im voraus.
Alt 04.09.2013, 16:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.055 Danke in 11.890 Beiträgen
Herzlich Willkommen im Forum.
Entweder geht das elektrisch über Landstrom so war das bei meinem Boot bis zum Ausbau oder du hast Anschlüsse zum Motor dann sollte beides funktionieren.
Am besten mal ein Bild von deinem Heißwasserboiler einstellen.
Alt 04.09.2013, 17:28
XXXXXXX
sollte dein Boiler für 230V und im Motorkühlkreislauf eingebunden sein, brauchst du nur den Wassertank füllen.
Für den Landstrom hast du eine Heizpatrone im Boiler, meist ist auf einem Bedienpanel ein Schalter.
Um festzustellen, dass du im Motorkühlkreislauf eingebunden bist, siehst du am Boiler, da sollten schwarze Schläuche zu- bzw. abgehend erkennbar sein.
Dann hängt es von deinen Fahrzeiten ab, wie warm/heiß das Wasser wird.
Alt 05.09.2013, 13:43
Ich gucke heute Abend gleich mal wie die Schläuche laufen und ob sich nach der Fahrt der Wassertank warm anfühlt. Das heißt also dann nur den Sicherungsschalter am Panel bei Landstrom umlegen und der Boiler heißt. Es muss kein Schlauchventil geöffnet werden oder direkt am Boiler irgendwas noch angemacht werden?. Foto mache ich heute Abend auch mal und stell das rein.
Alt 05.09.2013, 14:17
Wenn du Wasser auf der Anlage hast sollte das funzen, bei meinem Tank war da jedenfalls kein Absperrhahn oder so was wenn ich mich recht erinnere
Alt 05.09.2013, 15:10
Moby Moby ist offline
63 Danke in 46 Beiträgen
Ich habe das gleiche Boot. Du musst die Sicherung dazu einschalten. Es funktioniert dann über Landanschluss oder über die Motorwärme.
Peter
Alt 05.09.2013, 15:18
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.245 Beiträgen
UNd sollte es ein Sigmar Boiler sein, der ohne Wasser am Landstrom hing,
dann muss die thermische Sicherung am Thermostaten erneut eingedrückt werden, hierzu muss man bischen schrauben, und anschließend mit einem Zahnstocher zurücksetzen.
Alt 11.09.2013, 13:55
Super vielen Dank an alle!!! Es war tatsächlich nur Sicherung einschalten, wenn Landstrom dran. Wenn Wasser im Frischwassertank dann ist auch der Boiler immer gefüllt ( wodran ich jetzt bei der Einwinterung denken muss).
Alt 11.09.2013, 14:13
billi billi ist gerade online
33.712 Danke in 20.479 Beiträgen
Ich hab a ein ähnliches System in meinem Bayliner.
Ich mach den Wassertank so leer wies geht.
(bis Luft an den Hähnen rauskommt) Danach wird ma Boiler noch das Wasser abgelassen.
Dann mit einem Kompressor das Restwasser aus den Leitungen gepumpt (jeder Abgang seperat).
fertig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
