Ventilspiel einstellen Deutz DT64
ich habe eine Anleitung zum Ventilspiel-einstellen. Dort steht, dass man die Kurbelwelle drehen muss. Das ist meine Frage: Wie kann man bei diesem Motor (6-Zyl, 4,8ltr, 159PS) die Kurbelwelle drehen? Benötigt man ein Spezialwerkzeug? Für eine Antwort bedankt sich im voraus Maxx! |
Mit einer grossen Ratsche die Mutter/Schraube auf der Riemenscheibe.
Gruss Robert
Stimmt,
aber vielleicht solltest du die Kerzen rausdrehen - sonst wird das echt was arg schweißtreibend.
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf |
Achja Glühkerzen, die lass mal lieber drin |
also ich kenn das so, dass wenn ich da eh am einstellen bin, anschließend auch direkt die Kompression gemessen wird - und dafür müssen die doch eh raus, oder?
Bei vielen Direkteinspritzer gibt es keine Glühkerzen.
Wie also rausdrehen? Einspritzdüsen zum Ventile einstellen ausbauen ist eine blöde Idee. Lass drin die Kerzen. Geht auch so.
Gruss Robert |
Moinsen,
an der Schwungradseite müsste eine Öffnung sein, wo man ein Motordreher anschrauben kann. Alternativ tut es auch ein Montierhebel...dauert nur länger... Gruss Jens
Hallo Maxx
Ich habe zwar einen DT66, aber es müßte auch dort genau so gehen. Wenn eine Riemenscheibe dran ist, ist ja wohl, dann nicht mit einer Nuß an diesen Schrauben drehen. Die Bolzen geben eher nach, als daß der Motor sich dreht. Ich habe ein Flach eisen passend gemacht, und dann zwischen die Bolzen der Riemenscheibe geklemmt. Wenn Du es kannst, kommst Du mit zwei Umdrehungen aus. Gruß Joggel |
Danke, aber dieser Diesel hat keine Kerzen.
Danke, ich glaube, dass war ein guter Hinweis; also muss ich mir ein Werkzeug basteln.
Nochmals besten Dank! |
