Decksbelag aus Kork?
Hallo zusammen!
Ich hab in irgendeinem Boots-Test neulich von einem Decksbelag aus Kork gelesen, der so aussieht wie Teak. Weiß jemand was das ist, welche Firma das herstellt, oder hat gar jemand das auf seinem Boot? Bin für alle Hinweise dankbar. Gruß Flo
Alles, was ich schreibe, ist nicht meine Meinung, sondern die von dem anderen da |
Hallo Flo
Schon von gelesen, kann mich aber nicht mehr an den Anbieter erinnern. Schöner und teakähnlicher (kaum zu unterscheiden) ist Flexiteek von Ruegg, ein PVC-Material mit durchgehender Faserstruktur, schleifbar und klasse Trittschalldämmung/Antidröhneigenschaften. Schau mal bei Bodo/Mystic, der hat flexiteek auf seinem Schiff verarbeitet. Sieht toll aus! Gruß Bernd aus Bielefeld |
Das Korkzeug nennt sich Marinedeck 2000 http://www.stazo.nl
Technisch machte der Belag einen guten Eindruck (der Kork ist in einer Art Harz gebunden) die Optik aus der Nähe ist aber Geschmacksache. Für mich war entscheidend, dass man noch eine Schutzschicht aufbringen muss, das wollte ich nicht... |
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Bodo, bist Du mit dem Flexiteak zufrieden? Wie sieht das kostenmässig im Vgl. zu "normalem" Teak aus?
Hi Flo,
schau mal hier: http://www.boote-forum.com/phpBB2/vi...ight=flexiteak wenn Du nochFragen hast, gerne.. |
Hi FLO
Ich beginne kommendes Wochenende einen kleinen Test mit Normalen Korkplatten Format 30 x 30cm Stärke 6mm, ein Muster ähnlich eines Stabtecks zu verkleben auf einer Kunststoffplatte größe ca. 2 x 1 Meter.......... Ein Freund von mir ist Bodenleger und wird mir ein bischen helfen, als Verarbeitungsmaterialien verwenden wir nur Herkömmlichen Kontaktkleber Wasserfest, Fugenmasse Schwarz aus der Autoindustrie und normalen Hochglanzsiegellack mit UV-Blocker...... bin gespannt wie die Einzelnen Materialien reagieren, auf Kälte bis minus 20 Grad, Wasser, Schnee, Sonne, Wärme bis plus 70 Grad, Druck und Reibung, sowie auf Reinigungsmitteln Sollte dieser Versuch mit all diesen Kriterien klappen, dann Verbaue ich meine Plicht inkl. Badeplattform im kommenden Frühjahr mit diesem Belag!!! ich werde wenn diese Probeplatte fertig ist ein paar Fotos einstellen...
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien wünscht Euch Christian |
Gibts schon erfahrungswerte?
mfg chri |
Frag doch mal Plata, der hat seine Badeplattform und seinen Innenraum damit gemacht.
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=kork
Grüsse Ulli |
also, soviel ich weiß, verarbeitet die Werft Vrj-Jon diesen Kork wahlweise auf den Decks ihrer Stahljachten. Vielleicht kann man ja dort hinsichtlich Erfahrungen was erfragen. Habe den Belag während einer Messe in Amsterdam auf einer Stahljacht gesehen und war eigentlich beeindruckt. Sah toll aus. Kühlt im Sommer und wärmt etwas in kühleren Zeiten. An den Füßen selbstverständlich. Wie allerdings dieser Belag versiegelt wird, wurde nicht verraten. Gruß vom Rhein Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400 Hartmut Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann. |
Korktest (Winter)
Ja, ist nicht so gelaufen wie ich erhofft habe.......
der Kontaktkleber hat sich stellenweise aufgelöst, und der Hochglanzversiegelungslack ist abgeplatzt nach nur 4 Wochen im Schnee... der Kork selbst hat alles bruchfrei überstanden, also das bedeutet das sich das Korkmaterial absolut dafür eignet, jedoch für die Anbringung auf dem Deck mit Sika gearbeitet werden muß, und anstatt des Versiegelns nur Holzöl verwendet werden sollte dann klapps ganz sicher...... wohlgemerkt hatte ich einfache Billige Baumarkt Korkplatten Natur verwendet..... /(unverwüstlich das Zeug)
Hallo Flobec,
ich habe das Material von Marinedeck 2000 seit 3 Jahren auf dem Schiff und bin hochzufrieden. Es wird in der Sonne nicht so heiss wie Teak, ist wesentlich leichter wie Teak. Die Meinung, dass Kork beschichtet werden muß stimmt nicht. Du kannst den Kork auch ohne Endbeschichtung lassen. Dann wird er ähnlich grau wie Teak. Ich habe das Material beschichtet, weil es dann auch bei nassem Deck sehr rutschfest wird. mfg Günther |
Hallo Günther gibt es so eine schöne Windrose auch von Flexi zu kaufen????????????
Sieht super aus Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
Hallo nidelv610,
die Windrose ist nicht gekauft, sondern einzeln aus ein paar Resten ausgeschnitten, eingelegt und verfugt. mfg Günther
Kompliment super gemacht
Hmm mal sehn ob ich so etwas im Winter auch hinbekomme. Gruss Tomas
Windrose
Hallo Günther,
wie hast du die verschiedenen Farben in der Windrose hinbekommen, ich möchte mich auch daran versuchen. Gruß Ralf |
Hat noch einer Erfahrungswerte gesammelt, über das günstige Bauhauskork,
oder soll man doch das Marine deck nehmen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Materialien. Code:
Hallo Günther, wie hast du die verschiedenen Farben in der Windrose hinbekommen, |
