Alt 07.09.2013, 21:52
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Standard Side - by - Side Kühlschrank Erfahrungen??
So, meine Frau braucht für unseren 2 Personen Haushalt + 4 Meerschweinchen unbedingt einen neuen Kühlschrank. Es muss ein riesiger Side-by-Side werden. Ausreden zwecklos
Hat jemand Erfahrung mit so einem Teil?
Es sollte haben:
A++
Eiswürfelbereiter
Barfach
Wasseranschluß
Hab mal bei Samsung und LG geschaut. Sind diese Geräte ok oder gibt es bessere Firmen. Preislich ist bei 1900€ Schluss mit lustig.
Vg
Alt 08.09.2013, 00:23
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Was bitte ist ein Side by Side Kühlschrank
Ich kenne nur son Ding das, wenn man die Tür aufmacht kaltes Bier liefert
Gruß 45meilen
Alt 08.09.2013, 01:08
Benutzerbild von chico100468
2.055 Danke in 1.122 Beiträgen
......denke mal er sucht so etwas.
http://www.inwerk-kuechen.de/index.p...FUgV3godixkA1w
Alt 08.09.2013, 01:32
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
ich hab einen S........... für €1300
in der Sommerküche seit 10 Jahren
hat gute Klimazonen für Gemüse und funktioniert wie am ersten Tag
LG. Hans
Alt 08.09.2013, 09:37
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
ich habe einen LG seit ca 5 Jahren läuft und macht das was er soll.
DEn Eiswürfelspender benutze ich extrem selten im Sommer für den ein oder anderen Caipi.
Achte auf die Laufgeräusche und das es getrennte Kühlkreisläufe gibt.
Wenn man eine offene Küche hat, kann das Laufgräusch schon störend sein, die Teile sind deutlich lauter als normale Kühlschränke.
Beim Gefrierteil solltest du darauf achten, dass der Eiswürfelspender nicht zu viel Platz wegnimmt und das die Tiefe der Regale und Größe der Schubladen zu hier üblichen Verpackungsgrößen passt. LG hat das Eiswürfelteil in der Türe, das schafft Platz für mehr Regale. Vergleichbare mit normalen Gefrierschränken bleibt es trotzt der üppigen Volumenangaben trotzdem nicht.
Beim Stellplatz darauf achten dass man die Türen auch auf mehr als 90° öffnen kann. Manchen SidebySide brauchen fast 180° Öffnungswinkel damit man die Schubladen komplett öffnen oder komplett herausnehmen kann. Diese Türöffnungswinkel und damit verbundenen Maße findet man in den Details der technischen Daten auf den Hersteller HP .
Ich werde mir beim nächsten mal lieber einen horizontal geteilten Liebherr o.ä. holen und für die EInswürfel anderen Optionen wählen
Gruß Olli
Alt 08.09.2013, 10:28
Benutzerbild von Cedrik270405
Bei einigen Side-by-Side Kühlschränken mit den Eiswürfelmachern brauchst du einen festen Wasseranschluss ,
Mich hat bei meiner letzten Kühlschrank Anschaffung immer der hohe Stromverbrauch gestört
Gruß Harald
Alt 08.09.2013, 10:30
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Olli hat vollkommen recht.
Die meisten dieser Geräte sind deutlich lauter als ein Standard-Kühlschrank.
Was mich besonders genervt hat ist der Umstand, dass hinter der breiteren Tür das Kühlabteil steckt und hinter der schmaleren
das Gefrierabteil samt Eiswürfelbereiter.
Nachdem ich Eiswürfel, die in optimaler Höher per Spender ausgegeben wurden aber viel seltener brauche als das Gefrierfach und
dieses wiederum viel seltener als das Kühlabteil, empfand ich die Anordnung als wenig praxisgerecht - permanente Bückerei für
Dinge aus dem Kühlschrank sind die zwingende Folge, je frischer, desto tiefer (Klimazonen innerhalb).
Daher steht bei mir jetzt ein horizontal geteilter Siemens, der zwar aufgrund seiner Größe auch etwas lauter ist als sein Gaggenau-
Vorvorgänger, aber perfekt zu benutzen ist. Weniger Platz hab' ich auch nicht, die Eiswürfelsache frisst ganz schon Platz.
Die bekomme ich jetzt aus einem nur bei Bedarf in Betrieb zu nehmenden Eiswürfelbereiter.
Für mich: Nie mehr Side-by-Side.
Fressen im Verhältnis zu dem was sie können, A++ hin oder her, zu viel Strom, sind zu laut, nehmen im Verhältnis zu ihrem Innen-
raum zuviel Platz weg usw usf.
Noch was zu den Eiswürfeln: Wenn's richtig warm ist bringen dir die Eiswürfel aus dem Spender eh nicht viel. Die haben eine
Temperatur von rund -1°C - -4°C und sind demzufolge nach ratzfatz weg im Getränk - ein Caipi mit solchen gecrushten Würfeln
macht nur wenig Spaß. Also solltest Du Dir davon ein paar ins Gefrierfach legen - das mach' ich jetzt auch so, hab' also immer
und jederzeit richtig kalte Eiswürfel verfügbar und innerhalb von 10min liefert der separate Eiswürfelbereiter frische Würfel, die
ich dann wieder nachkühle oder direkt verwende.
Weiters hat es die Side-by-Side-Dinger in zwei Varianten: Solche mit Wasser- und Abwasseranschluß und solche ohne.
Bei denjenigen mit biste nicht frei was den Aufstellort betrifft bzw. hast Umbauarbeiten am Haus vor Dir, bei denjenigen ohne
haste irgendwann keimiges Wasser drin - sowohl im Tank als im Auffangbereich, will sagen, die hygienischen Verhältnisse sind
deutlich unentspannter.
Ich vermisse das Ding keine Sekunde. Vielleicht hast ja jetzt das ein- oder andere Argument
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 08.09.2013, 11:14
Erik hat es wieder mal auf den Punkt gebracht.....
Gruß Olli
Alt 08.09.2013, 11:20
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.723 Danke in 1.031 Beiträgen
.... das Problem hatten wir auch schon mal, siehe hier
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=side
Letztendlich ist es dann dieser hier geworden, weil er die Kriterien, auf die wir Wert gelegt haben, erfüllt (Optik, Stromverbrauch, Lautstärke, Größe).
http://www.panasonic.de/html/de_DE/P...301/index.html
Gruß Kerstin
Alt 08.09.2013, 11:27
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
Vg
In dieser Preislage bleiben nur die Massenware aus Fernost mit den hier
bereits beschriebenen Vor- und Nachteilen.
Es gibt schon Geräte die unter 40 dba liegen und entsprechend sparsam
mit dem Strom umgehen (Miele, Liebherr, BSH).
Allerdings kann da eine Kombi auch mal im fünfstelligen Preisbereich
liegen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.09.2013, 11:29
PS
Der Panasonic ist allerdings auch sehr interessant.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.09.2013, 13:01
Benutzerbild von Cash
Cash Cash ist offline
Boot: Rib 50PS
162 Danke in 106 Beiträgen
Cash eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe einen LG Side by Side seit knapp 4 Jahren und bin mehr als zufrieden.
Also meine Eiswürfel haben -18 Grad so wie das Gefrierfach auch.
Das Eiswürfelbehalter ist ja im Gefrierfach daher auch die -18?
Habt ihr euer Gefrierfach nur auf -4 Grad stehen oder wie?
Dann gefällt mit die No-Frost funktion nie wieder Gefrierfach oder Kühlschrank abtauen.
Ich habe einen mit festen Wasseranschluss.
Meine Eltern haben jetzt einen mit Tank wer Angst vor keimen hat kann das system ja regelmäßig reinigen wie beim Wohnwagen oder Boot im Prinzip.
Sind ja sonst auch verkeimt.
Ich denke das ist das kleinste Problem außer für die ganz empfindlichen.
Gruß Michael
Alt 08.09.2013, 13:09
Wenn Du einen mit Eiswürfeln im Behälter hast, dann können die ruhig -18°C haben.
Hast Du einen mit Spender, dann haben die bestimmt keine -18°C. Auf die bezog ich mich
Wenigstens meiner hatte am Spender keine.
Alt 08.09.2013, 13:32
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.958 Danke in 1.846 Beiträgen
Den bisherigen Ausführungen von hilgoli hab ich nur wenig hinzuzufügen.
Ich habe einen Side-by-side ohne Eiswürfelmaker und ohne Getränkefach. Der Platz für einen 4Personen-Haushalt reicht, ist aber nicht üppig. Der Kühlschrank ist recht laut, nächstes Mal werde ich auf die Kompressorlautstärke achten. Auch das Türproblem mit dem Öffnungswinkel haben wir, der Kühlschrank muss zum entnehmen der Fächer immer aus der Einbaunische gezogen werden.
Ich würde immer wieder einen nehmen, halt ohne Icemaker und Getränkefach, da die Platz rauben und selten genutzt werden.
Und achte auf die Geräusche. Ansonsten ist ein side-by-side geil, wenn man den Platz hat.
MfG
Nick
Alt 08.09.2013, 19:21
Hab mal bei LG, Samsung und Siemens die Lautstärke verglichen. Siemens ist da leider deutlich lauter als die anderen. Grüsse Stefan
Alt 08.09.2013, 20:01
....für uns war auch ganz wichtig, dass wir das Teil erstmal live ansehen konnten. Die meisten sehen optisch vom Material/Oberfläche ja eher bescheiden schön aus..... Und selbst die großen Elektromärkte haben von diesen Geräten keine große Auswahl.
Wie bereits mehrfach geschrieben wurde, sind die Side by Side Kühlschränke definitiv lauter.
Gruß Kerstin
Alt 09.09.2013, 09:54
liegen.
Hab mal geschaut aber entweder ist der Geräuschpegel bei den Markenherstellen höher oder sie bieten solche Modell nicht an (Miele). Vielleicht sind die Lieferanten aus Fernost da doch innovativer und wenn ich mir die kleinen japanischen 1 Raum Wohnungen ansehe auch auf geringen Lärmpegel angewiesen
Grüsse
Alt 09.09.2013, 10:16
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Nachdem wir die Bautiefe dieser "Doppeltüren-Kühlschränke" gesehen hatten, war das Thema vom Tisch. Die passen nämlich nicht in eine Küchenzeile der üblichen Bautiefe! Einen Eisspender benötigen wir auch nicht - das Gerät soll einfach praktisch und sparsam sein.
Es wurde dann eine Kühl- und Gefrierkombination mit 70 (!) cm Breite von Blomberg (gefiel uns optisch und von der Aufteilung am besten).
Als wir dann unseren "normalen" vollen Einbaukühlschrank umgepackt hatten, gab es erstaunte Blicke: "Mehr haben wir nicht im Kühlschrank? Der ist ja halb leer..."
Ich habe es dann nachgemessen - die nutzbare Ablagefläche ist fast doppelt so groß, wie beim Altgerät.
Dann noch der Inhalt des Kühlfaches + den Inhalt des halbvollen Gefrierschranks herübergepackt - da war dann wenigstens das Gefrierabteil voll.
Alt 09.09.2013, 10:31
Moin Stefan,
bei uns soll der frei stehen wird aber auch viel zu wuchtig aussehen. In der Garage hab ich das sagen, in der Küche leider nicht. Da steht jetzt schon eine grüne!!!! Küchenmaschine die einen Arsch voll Geld gekostet hat.
Lg
Alt 09.09.2013, 10:58
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
http://www.mediamarkt.de/mcs/product...html?langId=-3
Hi
hab ich mir dieses Jahr zugelegt
das ist ein Kühlschrank der keine Wünsche offen lässt
vergleich den mit günstigeren Geräten und Du wirst sehen was ich meine
geh einfach zum Media Markt da kannst Du Dir ein Bild machen
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 09.09.2013, 11:03
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Kenne mehrere Eigner von solchen Kühlschränken und habe selbst einen von Samsung.
Großartige Unterschiede sind da nicht.
Ich vermute ja eher, dass die Baugruppen hinter der silbernen Fassade alle gleich sind.
Die Eisspenderfunktion ist immer und gerade zu den heißen Tagen sehr gefragt.
Das Eis ist super kalt das es knackt, wenn man etwas darübergiest.
Wenn Du oft Eiswürfel benötigst, sind diese Geräte ideal.
Etwas "lauter" als die üblichen Einbaugeräte sind sie allerdings- das ist bei uns aber nicht so schlimm, es schläft ja niemand im Wohnzimmer. Das Geräusch geht eigentlich unter... also der Hund atmet lauter.
Da wir hier bei uns auch Trinkwasser in Top Qualität haben, nutze ich den Wasserspender auch oft und gerne.
viele Grüße Gunter.
Alt 09.09.2013, 11:06
sie möchte ja unbedingt so ein separates Fach:
http://www.mediamarkt.de/mcs/product...=-3#infoTabNav
Alt 09.09.2013, 11:25
Ja. und was bremst?
Das gibt es bei mehreren Herstellern, Der Samsung hat es auch,
Wobei ich es auch fertigkriege die Kühlschranktür zu öffnen, um etwas zu entnehmen anstatt die Klappe.
Ja,naja... aber hat trotzdem was.
viele Grüße Gunter
Alt 09.09.2013, 11:34
Ja. und was bremst?
viele Grüße Gunter
nix bremst, aber hilfreich ist es schon sich vorher zu informieren. Schallpegel und Öffnungsgrad der Türen waren für mich völlig neue Aspekte die ich jetzt in unsere Entscheidung einfließen lasse. grüsse Stefan
Alt 09.09.2013, 15:47
Grüsse
...oder du hast nicht richtig geschaut.
Bei Miele und Liebherr muss man wissen, welche Geräte als Side-by-Side
kombiniert werden können/dürfen. (Einfacherer Transport)
Der Geräuschpegel von 38 dba liegt auf dem Niveau wie die Spitzenprodukte aus Asien.
Haier bietet inzwischen auch ein schönes Sortiment.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
