Alt 08.09.2013, 08:36
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Standard OMC 5.7 V 8 Fehlersuche... Temperatur, Anlasser...
Hallo Leute,
ich muss demnächst auf Fehlersuche gehen. Vielleicht hat einer nen Tipp...
Bisherige Geschichte: Motor (Bj. 84) lief immer super, so gut wie kein Ölverbrauch, Öl sieht super aus. Kerzenbild gut. Sehr zuverlässig. Temperatur immer OK. Einziges Manko: Der Anlasser. Manchmal reagierte er beim Starten gar nicht, kein Klacken, nichts. Manchmal reagierte der Magnetschalter, aber der Anlasser drehte nicht oder nur eine halbe Umdrehung, als wäre der Motor fest. (Nach ein paar Versuchen war jeweils alles ok. Kräftiger Anlasser, leichtes Drehen, sofortiges Starten.) Offenbar Kriechstrom.
Gestern in Gleitfahrt bei 3000 U/-min plötzlich Temperaturerhöhung am Instrument sichtbar. Motor runtergefahren auf Standgas, abkühlen lassen. War aber nix mit abkühlen. Temp. stieg weiter. Vor Erreichen des roten Bereichs Motor abgestellt. Abkühlen lassen. Aber Anlassen nicht mehr möglich. Anlasser klackt, will drehen, aber keine Kraft, wie sonst auch manchmal. Batteriekabel heiß. Mit AB zurück gefahren.
Hat jemand ne spontane Idee ? Oder einen neuen Anlasser
Viele Grüße, TOM
Alt 08.09.2013, 09:03
Benutzerbild von Warmduscher
3.922 Danke in 2.059 Beiträgen
Wegen einem spinnenden Anlasser ist Dein Motor nicht warm geworden.
Würde zur Erstdiagnose mal schnell die Kerzen rausschrauben und dann ggf. den Motor per Hand durchdrehen. Impeller, Kühlsystem mit Ein- und Austritt etc. überprüfen.
Bez. Anlasser könnte es sich um Kontaktprobleme handeln, oder der Anlassermotor ist defekt oder fest. Ggf. ausbauen um ihn zu prüfen.
W
keine Sau
Alt 08.09.2013, 14:43
Benutzerbild von mail2torsten
9.752 Danke in 2.160 Beiträgen
Ich schätze Du brauchst einen neuen Anlasser. Habe gerade die gleiche Erfahrung gemacht. Schaust Du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189202
Vielleicht reicht auch zerlegen und reinigen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
