Alt 17.09.2005, 18:26
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Standard Wassereinbruch durch den Ankerkasten
ich fahre eine 16 Jahre alte Bayliner 2455. Wenn es regnet, wird es vorne
im Bug sehr feucht, die Polster saugen sich schööön voll Wasser.
Ich habe heute rausgefunden, dass dahinter im Ankerkasten ca. 5 cm hoch
das Wasser steht. Getrennt wird das ganze vom Innenraum durch ein
dünnes Holzbrett, welches mit der Ankerkastenseite mit einer Art Lack
gestrichern ist. Offenbar ist es nicht ganz dicht...
Sollte das Wasser aus dem Ankerkasten aber nicht eignetlich irgendwohin
ablaufen? Ich habe nichts dergleichen entdecken können.
Kann das sein??????
Christian
Alt 17.09.2005, 20:59
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Normalerweise hat jeder Ankerkasten einen Ablauf. Wenn bei dir nicht, kannste den entweder nachrüsten, oder du machst dir ne kleine Plane die du über die Öffnung des Ankerkastens spannst.
Gruß Hendrik
Alt 17.09.2005, 22:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ein Ablauf sollte vorhanden und Dieser ist sicherlich verstopft.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.09.2005, 08:27
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
selbst, wenn der ankerkasten keinen schlauch hat, duerfte er beim ueberlaufen sich nicht ins boot entleeren, wie denn auch
bei mir hatte ich den ankerkasten/entwaesserung auch im verdacht,
ich habe die verschraubungen und den schlauch gewechselt, trotzdem
lief das wasser
dann habe ich die zurroese am bug ausgebaut und mit einem rueckseitig
eingelegten, der rumpfform angepassten va-blech und viel sika wieder
montiert.
-weniger wasser
im herbst werde ich das bugspriet abbauen und auch das neu eindichten,
dort laeufts auch rein. die scheuerleiste hat die im forum besprochenen loecher von unten bekommen und ist bis auf eine stelle auch dicht
grundsaetzlich laeufts aber an den nieten der verbindung von ober- zu unterschale rein, auch vorne unter dem bugspriet, und die sitzen hinter der scheuerleiste
so, und jetzt such mal schoen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 23.09.2005, 09:00
Segelwilly
ich hab mal irgendwo einen Ankerkasten gesehen, aus dem lief das Wasser durchs ganze Boot bis in den Motorraum, dort wurde es mittels einer Pumpe wieder ins Freie befördert.....
War kein Bastelboot sondern niegelnagelneu.
Gruß Willy
Alt 23.09.2005, 10:25
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
208 Danke in 127 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ist bei meinem auch so....
-zwazl
Alt 23.09.2005, 11:41
bayliner scheint da wohl etwas fortschrittlicher zu sein
kay
Alt 25.09.2005, 21:08
Gruß Willy
Das Boot kenne ich auch, ist AmiStandart
Alt 25.09.2005, 21:43
Axel MU Axel MU ist offline
Ist nicht nur Amistandart Meiner hatte das bis vor 2 Jahren auch Habe ich dann geändert
Hat bis zur Änderung übrigens 33Jahre funktioniert
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
