Alt 08.09.2013, 17:42
monchi1234 monchi1234 ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer DAE
48 Danke in 34 Beiträgen
Standard Northstar Explorer 550 /Navman 5505 ohne GPS Empfang
ich habe bei mir ein Northstar Explorer 550 mit interner GPS Antenne verbaut. Seit kurzem habe ich keinen GPS Empfang mehr. Das heisst, schon beim Einschalten zeigt er keinen Satelitten. Habe GPS mehrfach resetet, aus und wieder an geschaltet, alle Menue Punkte durchgearbeitet, ändert alles nichts. Ohne GPS geht natürlich die Geschwindigkeitsanzeige nicht und auf der Karte weiss ich nicht mehr wo ich bin.
Geht so ein interner GPS Empfänger kaputt? Habt ihr eine Idee, was das sein kann? Kann man das reparieren (lassen) oder muss der neu?
Marco
Alt 08.09.2013, 23:15
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.830 Danke in 1.252 Beiträgen
Hallo Marco,
ich habe einen Navman 5505i. In der letzten Zeit braucht das Teil manchmal eine Stunde bis es die Satelliten gefunden hat, besonders wenn ich als Trailerbootfahrer mal das Revier gewechselt habe.
Da es die Firma Navman schon seit längerer Zeit nicht mehr gibt, glaube ich auch nicht, das man das Gerät noch reparieren kann.
Alt 09.09.2013, 22:30
Hallo Jörg,
ich habe auch gerade das Revier gewechselt, genau danach ist das Problem aufgetreten. Bei mir hat der Plotter gestern auch nach 3,5 Stunden Dauerbetrieb kein Signal gefunden. Kann man das beheben? Was machst Du bei Deinem Gerät?
Marco
Alt 10.09.2013, 08:02
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
882 Danke in 493 Beiträgen
Die Fa. Luv und Lee kümmert sich noch um Northstar-Geräte.
War früher wohl der Vertriebs.-und Servicepartner.
Habe aber keine Erfahrungswerte zur Hand.
Gruß Jürgen
Alt 12.09.2013, 20:35
Hat noch jemand eine Idee, was das sein kann???
Marco
Alt 13.09.2013, 22:57
Zitat von monchi1234 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Marco
Hallo Marco,
Ich habe das Gerät einfach laufen lassen und irgendwann hatte er dann wieder ein Signal.
Ob sich eine Reparatur, so sie denn möglich ist, lohnt?
Gebraucht werden die Geräte so um 100€ gehandelt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
