Alt 08.09.2013, 18:10
manuel0307 manuel0307 ist offline
Boot: Regal 2250 Cuddy
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Silikonentfernung
wie kann ich Silikon von einer Bootslackierung entfernen, ohne die Lackierung selbst zu zerstören?
Das Problem beim Nass-Schleifen oder Schleifen mit Paste, ist der, dass es sich bei dem Untergrund um eine Antirutsch-Oberfläche handelt.
Danke für die Antworten.
Name:	Foto 08.09.13 16 30 54.jpg
Hits:	152
Größe:	87,8 KB
ID:	479780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 08.09.13 16 31 00.jpg
Hits:	149
Größe:	77,4 KB
ID:	479782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 08.09.13 16 31 11.jpg
Hits:	135
Größe:	67,8 KB
Alt 08.09.2013, 19:13
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Meiner Erfahrung nach geht das nur mechanisch.
Es gibt einige Silikonentferner. Da ist der Hauptbestandteil Aceton. Diese Reiniger lösen aber immer nur einen Bruchteil der obersten Schicht an, wenn überhaupt.
Falls dein Lack dies verträgt, würde ich eventuell erst mit einer Messingbürste versuchen, das alte Silikon so gut wie möglich weg zubekommen. Eine Drahtbürste macht bestimmt zu starke Schrammen. Dann mit Aceton ans Werk.
Willst du danach wieder lackieren, oder soll nur der Optik halber das Silikon weg?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 08.09.2013, 19:15
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
In jedem Fall schon mal Bürste. Ruhig eine mit etwas dickeren, steiferen Borsten, aber - wenn das Lack ist - keine Drahtbürste.
Dazu - Silikonentferner? Hab ich keine Erfahrungen mit, kann ich nicht sagen. Müßte man wohl ausprobieren.
Zum Abschluß - weiche Bürste und Viss?
Alt 08.09.2013, 22:42
Danke, ich werde die Sachen, wie beschrieben ausprobieren.
Bei der Messingbürste gehe ich davon aus, dass eine normale Bürste, die man auch für die Grillreinigung nimmt, oder?
Und Viss ist der Reiniger?
mfg
Alt 08.09.2013, 22:53
Benutzerbild von Canadachris
16.233 Danke in 3.075 Beiträgen
Silikon ist nur sehr schwer zu entfernen, am leichtesten gehts mechanisch mit der Rasierklinge ......... auf Glas
Habe hier so Silkonentferner, wie der funktioniert weiss ich nicht, aber es dauert ewig, und nur in kleinen Schritten. Nicht ueber Minuten, sondern ueber Tage
Viel Erfolg, Chris
Alt 08.09.2013, 22:57
Tage? Ich habe mich ein wenig in der Zubehörliste für einen Dremel durchgesehen.
Hat eventuell jemand Erfahrung damit?
Wenn die Lakierung nicht eine Anti-Rutsch-Oberfläche wäre, dann wäre die Entfernung durch leichtes anschleifen vergleichsweise, problemlos aber durch diese geriffelte Öberfläche funktioniert das leider nicht so wie gewollt.
Alt 08.09.2013, 23:29
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
Hochdruckreiniger mit Rotordüse
oder Trockeneisstrahlen
oder mit Wahlnussschalen Strahlen
oder Kunststoffgranulatstrahlen.
LG. Hans
Alt 09.09.2013, 08:08
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
In Silikonentfernern findet sich kein Aceton, weil Aceton Silikon kaum angreift. Aceton verdunstet auch zu rasch.
Der Hauptbestandteil im Silikonentferner ist "Benzin", also zB Waschbezin.
Benzin weicht Silikon auf (weil Silikon eben nicht besonders beständig gegen Benzin ist).
Dh. technisch gesehen ist es am besten (oft aus anderern Gründen aber manchmal schwierig oder nicht möglich), Silikon mit einem in Benzin/Silikonentferner getränkten Lappen "anzuweichen" und dann mechanisch (Spachtel, Klinge, Holzschaber, Hochdruckstrahl usw, je nach Untergrund) zu entfernen.
Soweit ich das beobachte, wird meist der "Fehler" gemacht, zu glauben, dass es ein Lösemittel für Silikon geben könnte, das "sofort" wirkt. Wie Fensterreiniger gegen Fingertapser auf der Scheibe, meinetwegen.
Gibt's aber nicht.
Daher mein Tipp beim Silikonentfernen: Dem Benzin Zeit geben, das Silikon auch ordentlich "weich und schleimig" zu machen.
(Da PU wesentlich beständiger gegen Benzin ist, geht diese "Technik" nicht halb so gut bei zB Sika oder Pantera, welche - wie wir alle wissen - echt mühsam zu entfernen sind; geht eigentlich nur mechanisch, da PU so ziemlich gegen alles beständig ist, was der übliche Untergrund [Kunststoffe, Holz, Lacke usw.] auch überleben würde. )
Für den konkreten Fall würde ich einen Lappen mit Benzin (20 Minuten einwirken lassen!) und den Kärcher empfehlen. Rest dann "Rubbeln mit Holz".
Aceton ist nicht die empfehlenswerte "Chemie".
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.09.2013, 10:06
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
888 Danke in 353 Beiträgen
Silikon ist echt ein Problem zum entfernen
Geht einigermassen zuverlässig nur auf mechanischem Weg, allerdings nicht mit schleifen, da ist die Gefahr viel zu gross, dass das Silikon so richtig eingearbeitet wird.
Ein nachträgliches Lackieren so verunmöglicht
Wie Andreas beschreibt, mit einem getränktem Lappen einweichen und dann wegrubbeln.
Geht am besten mit einem Rest Plexiglas, dass man in Form eines Stechbeitels schleift.
Mit so einem Allround Werkzeug kann man arbeiten ohne Risiko, Schäden anzurichten.
Geht auch sehr gut bei Antirutsch in Waffelform.
In gesandeten Antirutsch wird es mühsamer, bleibt meistens wirklich nur eine Messingbürste, allerdings würde ich nur von Hand arbeiten und nicht mit Maschineneinsatz.
Grund siehe oben.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 09.09.2013, 10:29
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Ich entfern Sika mit einem Schaber mit dem man auch Aufkleber abbekommt. Kostet 2 Euro und geht ganz easy. Kleinere Stellen an Rundungen gehen gut mit Etikettenlöser ab. Die musst nur einwirken lassen für ein paar Minuten und dann mit nem Tuch abrubbeln.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 09.09.2013, 10:37
Boot: Albin 25 AK
Noch ein Nachsatz:
Aus dieser Beständigkeitsliste (letze Seite) geht hervor, womit man Silikon zum Quellen bringen kann (mehr oder weniger all jene Chemikalien, wo in der letzten Spalte steht "dafür ist Silikon unbrauchbar").
Die meisten dieser Chemikalien sind aus den unterschiedlichsten Gründen nicht wirklich verwendbbar (nicht einfach zu kaufen, Gifte, Lösen den Untergrund gleich mit an usw.)
"Abwaschen" von Silikon geht eh nicht. Es geht nur "anquellen und dann mechanisch entfernen". Und das Anquellen geht mit ganz gewöhnlichem Benzin.
Im Übrigen sehe ich das genauso wie Jürg (chereio 3).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.09.2013, 10:51
Boot: HARDY 20 MS
PU klebt zwar wie Sau gibt aber schlussendlich weniger Probleme zum "vollständigem" Entfernen genau aus dem Grund weil kein Silikon enthalten ist
PU kann problemlos geschliffen werden wenn nachher Lackiert wird, ist ja überstreichbar.
Jürg
Alt 09.09.2013, 13:42
Was willst denn immer mit deinem PU? Er hat Silikon drauf, das will er weg haben.
Gruss Marco
Alt 09.09.2013, 13:57
Benutzerbild von cmasterb
cmasterb cmasterb ist offline
Boot: ja
79 Danke in 47 Beiträgen
Hi.
Während meiner Scheuerleistensanierung habe ich auf das zurückgegriffen:
http://www.ebay.de/itm/Silikonentfer...item232383af8a (PaidLink)
Wie schon erwähnt, lange (z.B. über Nacht) einwirken lassen. Dann schrubben. Greift den Gelcoat nicht an, löst aber das Silikon gut an - bei dir ist es ja keine dicke Schicht. Das ideal.
Viel Erfolg.
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer.
Alt 09.09.2013, 14:11
Boot: HARDY 20 MS
Du weist aber schon dein Sika und co. ist auf PU-Basis
Jürg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
