Alt 09.09.2013, 09:36
chrismade chrismade ist offline
Standard Yamaha 9,9 startet nicht mehr.
ich brächte mal ein paar Tips, es ist zum verzweifeln. Mein geliebter immer zuverlässiger Beibootmotor ging während des Fahrens aus. Danach hatte ich große Mühe ihn wieder zu starten er lief dann noch ca. 2-3 Minuten dann war Schluss.
Ich hatte am Pumpball einen kleinen Riss entdeckt also neuen Ball angebaut, gleiches Problem. Vergaser abgeschraubt geöffnet und gereinigt war eine Ablagerung in der Schwimmerkammer drin (woher??) Alle Kraftstoffleitungen und Filter mit Industriereiniger durchgespült neuen Schlauch mit Ball und Motoranschluss an einen anderen Tank angeschlossen. Ergebnis Motor Tod. Blasen an der Hand vom vielen anziehen. Kerzen rausgeschraubt waren nass, gegen neue gewechselt, aber der gute läuft immer noch nicht.
Was kann noch sein?
Danke im Vorfeld für die Anregungen,
Grüße aus dem verregneten Randberliner Hennigsdorf von
Chris
Alt 09.09.2013, 10:08
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
78 Danke in 48 Beiträgen
Standard Motor
Hei.
2 oder 4 tackt.Zündfunke ok??.Wenn ja dann Vergaser.Schwimmernadel.
Nasse Kerzen deuten darauf hin.Allso Reinigen Angesagt.
G Marco
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Der Pumpball ist hoffentlich in der richtigen Richtung eingebaut !
Ich wollte mal auch schnell-schnell das Teil wechseln und habs verwechselt
Ist das ein 2 Takter ?
Dann sind die Ablagerungen im Vergaser: Verharzungen vom Öl !
Erst mal alles richtig reinigen, Vergaser+Düsen, benzinpumpe, usw.
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 09.09.2013, 10:59
Erst mal alles richtig reinigen, Vergaser+Düsen, benzinpumpe, usw.[/QUOTE]
Dann wären die Kerzen nicht nass
Alt 09.09.2013, 12:21
erst mal danke für die schnellen Reaktionen. Ja das ist ein Zweitakter, der ist eigentlich völlig unkompliziert und zickt nicht so rum wie mein damaliger Tohatso 4 Takter.
Den Vergaser hatte ich am Sonnabend komplett zerlegt und gereinigt, ebenso die Benzinpumpe (in der ist nicht wirklich was drin, Membrane zwei kleine Plättchen das wars) Der Schlauch ist auch richtig herum ich habe am neuen Pumpball Klarsichtschläuche verbaut damit man den Benzinfluss sehen kann.
Der Hinweis mit dem verharzten Ablagerungen vom Öl ist ernst zu nehmen. Ich hatte zur Probe vom Kumpel einen Tank mit Schlauch (Klarsicht wie oben beschrieben) angeschlossen und bin damit gefahren. Der Kraftstoff sah aus wie Diesel und der Motor lief in unterer Drehzahl wie `n Trecker weil das Gemisch zu Fett war. Kann sich ad was abgesetzt haben an Stellen an denen ich nicht war?
Gruß aus dem aktuell trockenen Hennigsdorf von
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
