Alt 09.09.2013, 17:56
scheißerle scheißerle ist offline
Boot: Cranchi Holiday
Standard Volvo Penta AQ145A Stirbt im Leerlauf ab
hab neuerdings ein Problem. Sobald ich nach längerer MArschfahrt in Leerlauf gehe, stirbt der Motor ab. (Die Leerlaufdrehzahl ist nach längerer Marschfahrt oft auch viel zu hoch). Springt dann auch nicht mehr an. erst nach ca. 15 minuten kann ich wieder starten und motor läuft, wie wenn nicht s gewesen wäre. Zündung, Standdrehzahl und Vergaser wurden in der Werkstatt eingestellt.
Die Frage: Leerlaufdüsen oder Benzinpumpe defekt??
Alt 09.09.2013, 18:23
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Zieht er eventuell Falschluft?
MfG
Tobias
Alt 09.09.2013, 18:39
Was meinst Du mit Falschluft ziehen. Spritleitungen ok
Alt 09.09.2013, 22:27
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
97 Danke in 66 Beiträgen
Standard Falschluft
Von Falschluft spricht man, wenn der Motor im Ansaugbereich an einer oder mehreren Stellen aufgrund undichter Dichtungen oder ausgeschlagener Wellen pp. Luft zieht. Das Benzin- Luftgemisch magert dadurch ungewollt und unkontrolliert ab.
Der von Dir beschriebene Umstand, dass der Motor nach längerer Marschfahrt eine erhöhte Leerlaufdrehzahl zeigt und dann abstirbt, spricht für das Ziehen von Falschluft. Kühlt der Motor danach eine Weile ab, ziehen sich die Materialien von Ansaugkrümmer, Vergaser pp. etwas zusammen, die "Lecks" schließen sich dadurch wieder (oder zum Teil) und der Motor läuft wieder.
Nimm Dir einfach eine Dose "Startpilot" und sprühe bei laufendem Motor den Ansaugbereich systematisch damit ein. (Nicht zuviel auf einmal sprühen, das Zeug ist leicht brennbar). Wenn die Leerlaufdrehzahl beim Einsprühen merklich ansteigt, dürftest Du das "Leck" für die Falschluft gefunden haben. Danach neu abdichten und das wars.
Es ist aber nicht 100%ig gesagt, dass Dein Motorproblem auf Falschluft zurückzuziehen ist.
Handbreit
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Alt 09.09.2013, 23:02
Satcamel Satcamel ist offline
Boot: Fjord 725 SE
35 Danke in 27 Beiträgen
Benzinpumpe würde ich ausschliessen sonst würde er nicht richtig laufen wenn er warm ist. Denk ehre mal an Schwimmernadel hängt oder wie schon beschrieben ziehr er falschluft. Kommt er denn langsam wieder nach viel orgeln oder Startet er normal nach den 15 min?
grüße Dirk
Der Weg ist das Ziel...
Alt 10.09.2013, 15:28
Nach 15 Minuten kommt er sofort ohne Orgeln. Hab hier im Forum schon einiges über Lerrlaufdüse gelesen. Weiss zwar nicht wie die Funktioniert Kann das aber nicht der Fehler sein??
Alt 11.01.2014, 07:07
Benutzerbild von chris01
chris01 chris01 ist offline
Boot: Glastron GX-150 90/6
31 Danke in 14 Beiträgen
hallo,
das thema ist ja schon etwas älter ab evtl. besteht das prob. noch?
was hast du für eine zündanlage,noch den guten alten unterbrecher mit kondensator oder schon auf kontaktlos umgerüstet?
für mich hört sich das nach kondensator an,das prob. hatte ich auch schon,ziemlich gleich wie bei dir!
habe dann umgerüstet auf kontaktlos unf keine prob. mehr!
gruss chris
Alt 07.02.2014, 17:34
Danke für die Antwort chris!
Problem besteht noch! Denke ich; Boot steht im winterlager. Kondensator wurde bei Inspektion gewechselt, seitdem ist das Problem vorhanden.
Wo bekommt man einen Umrüstsatz auf elektronische Zündung und was kostet der?
Alt 08.02.2014, 09:19
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hier solltest Du fündig werden -> http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=155072
(Fängt so bei ca. 60€ an)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
