Guten Abend,nachdem ich mit Eurer Hilfe(nochmal Danke an Schmierpaule)das Hitzeproblem behoben habe,hat mich nun ein neues ereilt.
(übrigens war das kleine Rohr zwischen Seewasserfilter und Wärmetauscher mit Muscheln verstopft) Also seit kurzem drückt Wasser aus dem Vorratsbehälter,über den Verschlußdeckel.Das Wasser mit der Kühlflüssigkeit ist aus dem Kühler komplett raus,wird lustigerweise aber ständig mit "frischem Havelwassser"wieder aufgefüllt ![]() Ich muß dazu sagen,daß ich den Vorratsbehälter geöffnet habe,um zu schauen ob der Wärmetauscher OK ist.Ich keinen Riss oder eine andere Beschädigung an dem Tauscher gefunden.Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee? |
Krümmer defekt?
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() Geändert von windy0386 (11.09.2013 um 12:55 Uhr) |
Ich würd Diesen mal abbauen und den inneren Kühler (ist aus Kupfer) abdrücken.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Hallo Windy,ich glaube der Krümmer ist es nicht.Warscheinlicher ist es in meinem Fall ,wie Achko schreibt,denn der innere Kühler ist aus Kupfer.Ich habe ihn vor kurzem mal ausgebaut,um ihn innen zu reinigen,wegen der Muscheln.Ich habe den Kühler mit Essig befüllt,und über Nacht wirken lassen.Dann habe ich wieder alles zusammengebaut(mit neuen Dichtungen).Seitdem mischt sich aber das Kühlwasser.
Ich weiß leider, nicht wo ich das Kupferteil abdrücken lassen kann,wegen der zwei großen Öffnungen? |
Wenns tatsächlich immer "nachgefüllt" wird Wärmetauscherelement im Gehäuse überprüfen.
Ansonsten hatte ich das Problem auch, dass das ding bei 80 grad immer "übergekocht" ist. Allerdings war das Problem mit nem neuen Deckel behoben. ;)
Gruß Tobi |
Denke du hast hier den Fehler vielleicht sogar selber eingebaut.
Das bekommst du aber wieder hin Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Danke für Eure Antworten,werde das Teil nocheinmal ausbauen und abrücken.
