Alt 11.09.2013, 17:01
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
420 Danke in 164 Beiträgen
Standard Laminat oder Holzboden
ich würde im Winter gerne den billig aussehenden PVC-Belag entfernen und einen Laminatboden oder Holzboden verlegen. Hat jemand eine Bezugsquelle, wo man einen bootstypisches Laminat bekommen kann. Gibt es Dinge zu beachten, wenn ich Laminat oder Holz auf dem Boot verlege (innen).
Alt 11.09.2013, 17:29
Benutzerbild von nanimarc
nanimarc nanimarc ist offline
Boot: kein Boot mehr
90 Danke in 67 Beiträgen
Was heißt innen ?
Hast du dort mit starker Sonnenlichteinstrahlung zu tun ?
Wenn nicht direkt würde ich dir anstatt Holz ( Parkett ) oder Laminat zum Beispiel Click-PVc http://www.youtube.com/watch?v=cUzdNkaj_UM empfehlen welches ca. 5 mm stark ist und eine tolle Oberfläche besitzt.
Wird wie Laminat verlegt und birgt nicht die Gefahr des Aufquellens wie Holzhaltige Materialien.
Wenn der Untergrund einigermaßen eben ist, musst du nur eine Haftunterlage drunter auslegen.
Alt 11.09.2013, 17:43
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.392 Danke in 1.914 Beiträgen
Hallo Andreas,
auf mein Schiff kommt kein Plastikkram. Ich habe letzten Winter den kompletten Ruderhausboden durch neue Sperrholzplatten (20mm, oben 3mm Teak-Stabdeck) ersetzt. Holz und Zuschnitt und Kantenversiegelung hat die Fa. Krätschmer gemacht.
Ich bin damit sehr zufrieden, nach dem Ölen mit D1 ist die Sache sehr strapazierfähig. Und quellen tut da auch nichts .
Lass bloß die Finger von diesem Wohnzimmer-Quatsch, es sieht einfach Sch... aus und ist im Nu zerkratzt.
Das alles ist natürlich nichts für Preisdiskutierer und Geiz-ist-geile .
Jan
Name:	Neubauten im Winter-20130130-13.48.24.jpg
Hits:	591
Größe:	101,5 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.09.2013, 17:48
Zitat von nanimarc Beitrag anzeigen
Was heißt innen ?
Hast du dort mit starker Sonnenlichteinstrahlung zu tun ? .
Bei einem holländischen Stahlverdränger scheint die Sonne maximal durch die Fenster.
... Click-PVc http://www.youtube.com/watch?v=cUzdNkaj_UM empfehlen welches ca. 5 mm stark ist und eine tolle Oberfläche besitzt. Wird wie Laminat verlegt...
... und sieht dann besonders chic aus mit den ganzen Bodenklappen, die ein Schiff gewöhnlicherweise hat.
Mahlzeit
Jan
Alt 12.09.2013, 09:21
Benutzerbild von herbarium
herbarium herbarium ist offline
Boot: de Groot Beach Craft
46 Danke in 28 Beiträgen
Im Anhang Bilder von unserem neuen Boden. Es handelt sich um Platten mit so einer Art Dekorfunier oder so. Ist alles aus Holz (Also auch die Oberfläche). Eingebaut hat das ein Schreiner der uns auch das Material empfohlen hat.
Den Namen von dem Zeug weiß ich jetzt leider nicht, kann ich aber bei Interesse rausbekommen.
Hits:	821
Größe:	76,0 KB
ID:	480907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	656
Größe:	80,4 KB
Martin
[X] <- hier Bohren für einen neuen Monitor
Alt 12.09.2013, 09:34
Moin zusammen,
danke für Eure Teilnahme. Interessant finde ich erstmal alle 3 Möglichkeiten. die Optik von deinem Boden, Jan, finde ich unschlagbar, leider sind mir 2 cm Stärke zuviel, da ich nicht auf meine Kopffreiheit verzichten möchte. Martin, der Name des von Dir benutzten "Zeugs" würde mich interessieren, weißt Du wie stark das Material ist?
Alt 12.09.2013, 09:54
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.553 Danke in 8.657 Beiträgen
schau mal bei ihm hier unter Produkte http://www.tischlereibehn.de/index4.htm
Die haben fertige Sperrholzplatten in Stabdeck-Optik in 6mm und 16mm fertig im Zuschnitt....
Gruß - Georg
Alt 12.09.2013, 09:59
Unser Zeugs hat eine Gesamtstärke von 19mm glaube ich mich zu erinnern. Ich frag Vattern mal ob er weiß wie das Zeug heißt.
Martin
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.245 Beiträgen
Biegen sich die Enden der Platten nicht auf wenn dort Wasser reinkommt?
Alt 12.09.2013, 10:53
Die Sperrholzplatten sind ja nur für den Innenbereich gedacht....
Für außen haben die fertige Stabdeckplatten mit einer dünnen HPL-Unterplatte.
Gruß - Georg
Alt 12.09.2013, 16:09
Wenn da Wasser rein kommt, hat er andere Sorgen . Außerdem sollten die Kanten immer mit Epoxidharz versiegelt sein.
@ Andreas: 20mm ist die Gesamtstärke des Boden, weniger sollten es nicht sein, sonst steht man plötzlich neben dem Motor . Dieses Stabdeck gibt es auch zum Aufkleben, das ist dann natürlich nicht so dick.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 12.09.2013, 16:12
Sieht meinem Boden verdammt ähnlich.
Mahlzeit
Jan
Alt 13.09.2013, 07:30
ein Boden ist schon drunter, ausgetauscht werden soll nur der Belag.
Alt 13.09.2013, 08:04
Dann ist unser Zeugs wohl ungeeignet. Die Platten sind sozusagen nur "am Stück" zu bekommen und 19mm als Oberbelag ist wohl etwas viel.
Martin
Alt 13.09.2013, 09:02
Na dann 3mm-Stabdeck draufkleben und mit D1 ölen. Das gibt es z.B. auch bei Krätschmer (unter "Stabdeckplatten") und sicher auch bei jedem gut sortierten Bootsholzhändler. Dann stößt du auch nicht oben an .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 13.09.2013, 15:23
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.526 Danke in 3.912 Beiträgen
Ich dachte, auf Dein Boot kommt kein Plastikkram?
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 13.09.2013, 16:32
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
http://www.parkett-wohnwelt.de/Lamin...en-i_4054.html
Laminat halte ich für eine gute Idee. Pflegeleicht, schnell gemacht und sieht edel aus.
Ich würde Feuchtraumlaminat nehmen, kann ja doch mal einer mit der nassen Badehose über den Boden laufen.
Chris
Alt 14.09.2013, 03:44
Benutzerbild von Canadachris
16.184 Danke in 3.067 Beiträgen
...und sieht edel aus.
Nichts fuer ungut, aber ich habe in meinem kurzen Leben noch kein einziges Laminat gesehen was "edel" aussieht, Plastik ist Plastik bleibt Plastik (Melaminharz-knorz was immer es ist)
Edel ist was ganz anderes.
Gruss vom Holzwurm und auch abundzu Laminat-Leger und noch lieber Laminat-entferner
Alt 14.09.2013, 06:13
Benutzerbild von BMi
BMi BMi ist offline
Boot: Mahagoni P-Boot
653 Danke in 157 Beiträgen
was haltet Ihr von Kork ?
Gibt es in handlichen Platten, 3-5 mm dick.
Läßt sich gut schneiden und anpassen, wird vollflächig verklebt und ist nach dem versiegeln (auch vollflächig) erstaunlich strapazierfähig.
Habe ich zwar auf einem Boot noch nicht gesehen, aber ich könnte mir das als Oberboden sehr gut vorstellen.
Sieht ja auch schick aus.
Gruß, Bernd
Alt 14.09.2013, 09:33
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Gruß, Bernd
Hallo Bernd
So kann das auf dem Boot ausschauen
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=kork
Servus Willi
Alt 15.09.2013, 07:23
BMi BMi ist offline
Hallo Willi,
danke für den Link.
Da hat sich der Erich ja richtig Arbeit gemacht, Hut ab.
Aber genau das war ja mein Gedanke. Dadurch, daß es sich leicht schneiden und formen läßt, müßte es doch für die ganzen runden Ecken an einem Boot ideal sein.
Gruß, Bernd
Alt 15.09.2013, 07:35
Wohnbusfahrer
Ach ja, Kork, der Chic der späten 70er *träum*
Alt 15.09.2013, 07:52
BMi BMi ist offline
Oberflächentechnisch hast Du bei Kork viele Möglichkeiten. Man muß nicht unbedingt die Kork-Typische Struktur behalten.
Hits:	72
Größe:	41,1 KB
ID:	481601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	68,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
