Alt 20.09.2005, 15:57
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.472 Danke in 831 Beiträgen
Standard Standgas
Grüß Euch !
Ein Freund von mir hat in seinem Boot einen 3 Ltr. Mercruiser, ich glaube mit ca. 180 PS.
Nun hat er das Problem, dass das Standgas zu niedrig ist, wenn der Motor kalt ist. Er stellt es dann mit der normalen Stellschraube etwas höher. Ist die Maschine später aber warm, dann ist das Standgas zu hoch und es gibt dann Probleme beim An- und Ablegen.
Ich selbst kann ihm nicht weiterhelfen, ich fahre Diesel.
Hat von Euch jemand einen Tip ?
Danke schon mal jetzt !
Alt 20.09.2005, 16:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
möglicherweise ist das Gemisch zu mager eingestellt.
mfg
Don P
Alt 20.09.2005, 16:21
Boot: Coronet24
Das kann nicht sein. Es ist ein Innenborder 4-Taktmotor, der nicht mit Mischung läuft.
Alt 20.09.2005, 16:26
Emotion Emotion ist offline
28.918 Danke in 11.596 Beiträgen
Er meit das luft - Benzin - Gemisch nicht öl/benzin!
Alt 21.09.2005, 07:51
Boot: Coronet24
Ach so,
das Luft / Benzingemisch !
Kann man da selbst versuchen, etwas zu verbessern oder muss da der Fachmann ran ?
Alt 21.09.2005, 08:37
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Gebhard,
das ist so, als würdest Du fragen: "Ich hab mir die Schulter ausgerenkt! Kann ich die selber wieder einrenken oder muss da der Arzt ran?". Es gibt Menschen die können die selber einrenken, andere müssen damit ins Krankenhaus.
Nun zu der Frage an sich:
Die Gemischeinstellung funktioniert bei allen alten herkömlichen Vergasern über eine Schraube je Vergaser.
Dein Freund muss also wissen, wo die sitzt (1. Kriterium).
Verstellen der Gemischschraube kann man selbst machen, wenn man weiss, wie das Kerzenbild zu interpretieren ist - sprich: daran zu erkennen, ob das Gemisch zu mager oder zu fett wird (2. Kriterium).
Sind beide Kriterien erfüllt, kann man es ohne weiteres selbst machen. Ist nur eines nicht erfüllt, sollte man lieber die Finger davon lassen.
Hope it helps!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 21.09.2005, 08:54
Boot: Coronet24
Danke zusammen,
damit ist mir klar, wie sich das verhält (theoretisch) und zugleich klar, dass mein Freund mit seinem Boot in eine Werkstätte gehen wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
