ich möchte für mein Boot eine neue Schraube kaufen und die jetzt montierte als Ersatz nehmen.Problem ist nur, dass ich mit den Bezeichnungen auf der alten Schraube nichts anfangen kann. ![]() Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gruß aus Leonberg Matthias |
was für ein Motor? Fabrikat? PS?
Gruß Heinz, ![]() |
ist ein 3,0 l Mercuiser 150 RT mit 102,97 KW
dann guck doch mal hier: http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
Gruß Heinz, ![]() |
Dann gibt es noch die Fa. Gröver.
Gruß Uli07 |
Danke für die Adressen, das Problem ist nur,dass auf diesen Seiten mein Baujahr vom Motor nicht ausgewählt werden kann und dann ist noch die Frage der Steigung, welche soll man da nehmen??
http://www.wassersport-kellermann.de/
Schau mal bei dem, da kannst du auch anrufen, der hilft dir weiter... |
da muß noch eine andere Nummer sein, wenn du so nichts findest, baue den Propeller mal ab, auf der Nabe von innen sollte die Nummer auch drauf stehen
