Hallo Forum,
kleine Batelfrage, ich möchte ein altes Steuerrad abmontieren, habe eine zentrale Mutter gelöst, das Rad sitzt aber nach wie vor bombenfest - bevor ich jetzt was kaputt mache frage ich lieber mal nach: Wie gehe ich jetzt weiter vor? Bitte seht die Bilder im Anhang!? Viele Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe, Ponti |
Moin!
Das ist ein klassischer Fall für einen (großen) 3-armigen Abzieher. Um das Plastikteil nicht zu beschädigen, sollte man dort etwas Hartes unterlegen. viele Grüße Arnt
Dem deutschen Insch´nör iss nix zu schwör. ![]() Es kam am frühen Morgen. Es war klein. Es war wendig. Es war schnell. Es schlang die Arme um meinen Hals. Es drückte kräftig zu. Es raubte mir den Atem. Es suchte mein Gesicht. Es lächelte mich siegessicher an. Es gab kein Entrinnen. "Guten Morgen, Papa." |
ein paar vorsichtige Schläge mit einem Hammer auf den Gewindebolzen sollten das Lenkrad auch lösen.
Gruß Heinz, ![]() |
Ich hatte das selbe Problem,
einige vorsichtige Schläge mit dem Hammer und Holz über den Umfang verteilt auf die Rückseite des Lenkrades und 3-4 Schläge mit Hammer und Körner auf die Gewindestange haben das Problem gelöst. ein Abzieher wäre natürlich die elegantere Lösung, aber auch kein muss dafür... |
........ das Lenkrad unter Spannung nach vorn ziehen, ein kurzer aber beherzter Schlag auf die Achse, erledigt
![]() Eine dritte Hand ist dabei von Vorteil ![]() Aber Vorsicht, der am Lenkrad zieht macht einen Satz wenn es sich löst, denn wenn ab, denn aber mit Schmackes ![]() ![]()
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten Georg Christoph Lichtenberg deutscher Physiker und Schriftsteller * 01.07.1742, † 24.02.1799 Geändert von Peter. (15.09.2013 um 13:21 Uhr) |
Ich hatte keine Lust durch Boot zu fliegen.
Schöne Grüße Oliver ![]() |
........ jo, dat geht auch ![]() ![]() ![]()
Die Schraube auf dem Gewindesitz lassen, damit das Gewinde nicht verletzt wird. Natürlich muss die Schraube soweit gelöst sein, dass sie das Lenkrad nicht festhält und höhenmäßig über dem Gewindesitz steht. Etwas in den Sitz "lümmeln" und mit den Oberschenkel das Lenkrad auf Vorspannung bringen. Dann mit dem Hammer auf die hervorstehende Schraube schlagen. Über das "Losbrechmoment" löst sich das Lenkrad vom konischen Untergrund.
Gruß Walter |
Vielen Dank für die Antworten, ich wäre von alleine nicht mit dem Hammer rangegangen !
Viele Grüße, Ponti |
