Alt 15.09.2013, 12:42
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
875 Danke in 376 Beiträgen
Standard Hochwertige Duschvorhangstange, Tipps gesucht
Als bekennender Gegner von Duschabtrennungen möchte ich in einer Mietwohnung eine Duschvorhangstange mit einem guten Duschvorhang installieren, der beim Duschen nicht am Po klebt. Da das Bad insgesamt recht hochwertig ausgestattet ist, möchte ich eine Duschvorhangstange, die auch einen wertigen Eindruck macht, Aluminium oder Edelstahl matt, mit unten eingehängten Gleitern. Etwa wie in der Art, es soll aber höherwertig aussehen und darf dann auch ruhig deutlich teurer sein:
http://www.ebay.de/itm/RIDDER-Duschs...#ht_1372wt_800 (PaidLink)
Hewi macht so etwas, ohne dass es mich vom Hocker reißt, kostet aber ein geradezu irres Geld (465,- €), weil 90x90 cm Sondermaß wäre (?).
Ich danke schon gleich für Hinweise auf gläserne Duschabtrennungen, die man sauber halten kann. Das mache ich definitiv nicht, zumal es sehr eng mit dem Einstieg würde (Sondermaß). Die Reaktionen von Interessenten bei einer anderen Mietwohnung haben mir außerdem gezeigt, dass eine Lösung mit Duschvorhang durchaus bevorzugt wird, auch gegen die gläsernen.
Wer hat einen Tipp, welcher Hersteller so etwas anbietet?
Sunbeamer
Alt 15.09.2013, 13:00
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Aus einer ähnlichen Fragestellung hatte ich mir damals folgende Hersteller notiert:
www.stahldeko-shop.de
www.wenko.de
www.eco-dur.com (als Alternative zum Duschvorhang gibts da ein Kassetten-Duschrollo)
www.spirella.ch
W
keine Sau
Alt 15.09.2013, 13:15
Danke. Dein Nickname passt ja wie die Faust auf's Auge!
Sunbeamer
Alt 15.09.2013, 14:02
Danke, Warmduscher, gute Sachen dabei.
Die Lösung mit dem Duschrollo klingt zunächst gut. Ich hatte so etwas aber schon einmal und es bewährte sich leider nicht. Denn das Abtrocknen kann je nach Witterung mal lange dauern und so lange hängt es herum. Außerdem bleiben dort bald viele Kalkflecken. Man kann das Rollo aber nicht in die Waschmaschine stecken wie einen Vorhang.
Aber gute Tipps dabei.
Sunbeamer
Alt 15.09.2013, 17:21
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
Sunbeamer
Wegen der Trockenzeit und den Kalkflecken kann ich Dir keinen Rat geben, aber um das Ankleben am Po zu verhindern, habe ich mir in dem Bereich, von außen nach innen Reißzwecken einarbeiten lassen. Klebt nicht und ich komme auch immer seltener dran.
Alt 15.09.2013, 20:50
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Der Duschvorhang wird beim Duschen unweigerlich nach innen gezogen, dagegen hilft nur Masse. Schwerer Stoff, Bleischnüre, prinzipiell tatsächlich auch Reißzwecken...
Jan
Alt 15.09.2013, 22:19
Warum das ?
Wirkt Dein Hintern auf den Vorhang magnetisch ?
Da kann Abhilfe geschaffen werden; Du musst Dir sowas
besorgen und an den Hintern montieren, so daß es bis zum Boden runter baumelt.
Dann wird die statische Aufladung abgeleitet. Am Anfang ist das Ding noch ungewohnt, aber mit der Zeit merkt man es gar nicht mehr. Ich lasse es inzwischen immer dran, Tag und Nacht. Keine Stromschläge mehr an der Autotür, keine mehr an der Kühltheke im Supermarkt, super Sache !
W
keine Sau
Alt 15.09.2013, 22:27
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
In Po
Gruß 45meilen
Alt 15.09.2013, 22:39
Zitat von NonesensE Beitrag anzeigen
Der Duschvorhang wird beim Duschen unweigerlich nach innen gezogen, dagegen hilft nur Masse. Schwerer Stoff, Bleischnüre ...
Duschvorhang ist kein Problem. Entweder einen hochwertigen mit Bleiband oder ich lasse wieder einen anfertigen. Eine andere Dusche (die aber abgemauert ist und deshalb nur eine Stange brauchte) hat einen Vorhang, den ich vom Sattler aus schwerem Stoff habe machen lassen. Funktioniert bestens.
Sunbeamer
Alt 15.09.2013, 23:02
Boot: Hobie 14
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Warum das ?
Nein, Thermik. Mit dem Duschwasser erwärmst du die Luft. Warme Luft steigt auf. Unterdruck entsteht, der Vorhang wandert zu dir.
Sunbeamer
Sachichja, Masse hilft. Dann zieht die Luft nur noch an undichten Stellen hinein und vermag den Vorhang nicht mehr nennenswert zu bewegen.
Jan
Alt 06.10.2013, 14:46
@Warmduscher
Ich wollte nur die Rückmeldung geben, dass ich das Internet noch ziemlich gründlich nach Alternativen abgesucht hatte. Aber letztlich bin ich bei Stahldeko (dein Link) gelandet, die eine Duschvorhangstange zwar nicht als Kastenprofil, sondern Rundprofil, aber sehr anständig und preislich moderat geliefert haben. Stahldeko liefert insbesondere auch einen Deckenhalter für schräge Decken, das ist eine Rarität. Die gelieferte Stange war 12 mm zu lang, weil das Wandlager nicht berücksichtigt war, konnte ich aber problemlos kürzen. Abwicklung ansonsten war gut und freundlich.
Eine vergleichbar ordentliche Geschichte, aber ohne Deckenhalter für schräge Decken, bekam ich noch von Hewi angeboten, aber für einen mehrfachen Betrag!
Stange hängt inzwischen und sieht ordentlich aus. Ich bekomme jetzt noch den Vorhang.
Danke
Sunbeamer
Alt 08.10.2013, 12:00
Kalle_Klops Kalle_Klops ist offline
Boot: /
Rufzeichen oder MMSI: /
Gibt es sowas nicht ganz simpel von Ikea?
Und das kann auch hochwertig aussehen, je nach dem, was für einen Vorhang man aussucht.
Ich habe meinen passend zum Badezimmer Hocker, beides ist aus dunklem Aluminium und Duschvorhang und Matte sind beide in einem dunklen Bordeauxrot. Sehr geschmackvoll!
Und war alles nicht teuer!
Alt 08.10.2013, 12:17
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Jepp, Ikea hat da auch so ein Schienensystem.
Das wollte ich seinerzeit auch für einen Duschvorhang
benutzen....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 08.10.2013, 12:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hier die richtige Erklärung
http://www.extratip-goettingen.de/fr...-aem-bein.html
Gruß aus Berlin
Alt 08.10.2013, 13:23
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Damit klebt's garantiert nicht am Hinterteil:
http://www.neheleniapatterns.com/ass...ages/tv141.jpg
In jedem guten Krinolinen-Fachgeschäft zu erhalten.
Gruß vom
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 08.10.2013, 15:21
Einfach ein paar Haare am Hintern, Rücken und den Haxen wachsen lassen. Das ist dann ein natürlicher Abstandhalter für Duschvorhänge und andere zudringliche Sachen (und Personen)...
W
keine Sau
Alt 08.01.2017, 21:36
Glitschkiste Glitschkiste ist offline
Standard Hochwertige Duschvorhang Stange Kombination
NonesensE hat m.E. Recht der Duschvorhang muss Gewicht haben, dann ist er komfortabler und pflegeleichter als eine enge Kabine. Wir haben neulich unser Bad umgebaut und das ganze ebenerdig gestaltet. Wir wurden bestens beraten und haben eine Duschvorhangstange aus massiven Edelstahl installiert ohne bohren zu müssen. Bei link entfernt gibt es Klebeteller für Glas und verschiedene andere Untergründe, womit man jede Duschstange an die Fliese kleben kann. Der dazu gekaufte Duschvorhang (Trevira) klebt nicht am Hintern, ist nicht ganz leicht und nicht ganz billig. Das ganze System ist edel, dezent und sieht gut aus, was wirklich selten ist...
Geändert von lachshunter (08.01.2017 um 21:40 Uhr) Grund: Werbung entfernt
Alt 09.01.2017, 17:29
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
Standard als Alternative evtl. Relingsystem?
Ich hab mal irgendwann was fürs Bad gesucht und hab dabei bei Relingzubehör gute Sachen gefunden.
Ist zwar auch nicht billig gewesen, aber bestimmt stabiler als das ebenfalls teure Zeug aus der Sanitärabteilung.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
