Alt 15.09.2013, 17:09
Onda Onda ist offline
Boot: Fjord 21DC
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard Einbaudurchmesser 60mm?
Hallo zusammen.
Da ich die unnötigen rundinstrumente (tank, motortemp. Etc.) aus meinem armaturenbrett ausbauen will und durch E-Antrieb relevante ersetzen möchte, bin ich bei meiner Recherche hauptsächlich auf Einbaudurchmesser 52mm gestossen. Ich habe aber 60mm Löcher drin.
Wieviel stehen die Chromringe bei den 52mm geräten über?
Welcher Anbieter hat welche mit 60mm im Programm?
Ich will eine Uhr, eine Ruderstandsanzeige und eine Navigationslichter-Kontrolle einbauen.
Onda
Alt 15.09.2013, 19:23
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
97 Danke in 66 Beiträgen
Zitat von Onda Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Onda
Hallo Onda,
52er Instrumente werden durch die Bohrungen durchfallen, da ist nichts zu machen.
Hast Du schon in Erwägung gezogen, über die Löcher im Armaturenbrett ein z.B. Edelstahlblech zu setzen, in das Du dann die kleineren Löcher für 52er Instrumente machst?
Das muss nicht schlecht aussehen und ist sicher um einiges günstiger als 60er Anzeigen zu verwenden (wenn es die überhaupt gibt).
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Alt 15.09.2013, 20:26
4.460 Danke in 1.691 Beiträgen
60 mm wurde mal in den 1960 bis 1970 verwendet.
Dann hat man sich auf 52 mm geeinigt. ( 80 nächste Größe)
Deshalb ist es schwer 60 mm zu finden und wenn , dann nur gebraucht .
Alt 15.09.2013, 21:41
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Es gibt von VDO Adapterringe von 2" nach 60mm.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.09.2013, 22:39
Boot: Fjord 21DC
Vielleicht gehts damit:
http://www.tenten-boats.de/Wema-Niro...senkte-Montage
Alt 16.09.2013, 10:52
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Die hier z.B.
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sens...0085_6795.html
Servus Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
