im meinen Boot ist folgendes Getriebe verbaut: Velvet Drive Model 10-18-106 In-Line Zur Zeit hängt da ein 7.4 Mercruiser vor. Passt an das Getriebe auch ein Small-Block 5.7? Das die Übersetzung evtl. nicht optimal sein kann ist mir klar. Es geht allein darum passt das Getriebe- Gehäuse an den Small-Block oder nicht? Danke für eure Antworten Detlef |
Also ich hab nen Ford 5,8L mit nem 71C Getriebe, dass zweite von oben:
https://www.marinepartssource.com/pr...0Transmissions Deines ist das ganz unten auf der Seite. Also auf den Fotos sieht das Gehäuse relativ ähnlich aus.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Für das Getriebe ist erst mal nur die Drehrichtung wichtig.
Ob und wie der andere Motor dran passt liegt an der Glocke, "bell housing", das Getriebe und Motor verbindet sowie der Kraftübertragungseinheit aus Schwungrad und Torsionsdämpfer. Bei den Glocken, die ich so kenne und die für Velvet Drives und die GM Eisenhaufen gedacht sind ist es so, das sie jeweils für GM BB und GM SB Motoren passen. Am besten Du wälzt die Teilekataloge von Deinem 7.4 Mercruiser und vergleichst die relevanten Teile mit den von dem angedachten 5.7 Motor. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Danke,
hab nachgeschaut, "Flywheel Housing" für Velvet Drivers ist bei SB und BB gleich. |
