Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Hausboot selber bauen - erste Pläne
Ich plane gerade den Bau eines Hausbootes für den Eigenbedarf und sporadischer Vermietung. Der Bau des Bootes soll Januar im Großraum Berlin starten. Von der Größenordnung her stelle ich mir folgendes vor. Circa 10m x 5m länge 15 PS Benzin Motor 1 kleine Zimmer (Wohn/Schlaf/kleine Küchenzeile) Kleines Bad mit Dusche und WC Auf dem Dach eine Terrasse Budget: circa 10.000,00€ bis 15.000,00 € Ich habe mich in den letzte Wochen bereits mit dem Thema beschäftigt. Jedoch bin ich mir bei einigen Punkten noch unsicher / habe ich noch keine validen Informationen - Wie ist der Ablauf bzgl. der Zulassung von selbstgebauten Booten? - Welche Voraussetzungen müssen hierfür erfüllt werden - Welche Abmaß ist sinnvoll zwecks Manövrierfähigkeit und eventueller Vorschriften - Müssen für eine spätere Vermietung spezielle Vorgaben erfüllt werden (ähnliche wie beim PKW – jedes Jahr TÜV) - Welche Schwimmkörper eignen sich am besten (Aluminium? Wenn ja welche Stärke? Wie viele Kammern?) Wenn es jemanden gibt der mir hier weiterhelfen kann und vielleicht selber bereits ein ähnliches Projekte umgesetzt hat, würde ich mich über eine Kontaktaufnahme sehr freuen. Viele Grüße Geändert von wtown (16.09.2013 um 20:25 Uhr) |
Das wird nicht gehen. Jedenfalls nicht, wenn du das auch "offiziell" vermieten möchtest. Angestrebte Größe und Ausstattung reichen bei dem bezeichneten Budget allenfalls für solche interessanten, abenteuerlichen und bestimmt auch bewundernswerten Konstruktionen wie diesen:
http://www.ms-heimat.de/ http://schwimmding.de/ Zulassung für Eigennutzung unkomplizierter als für Vermietung. Foto, eventuell Schwimmfähigkeitsgutachten (ein paarhundert Euro) und schönes Wetter (Dann haben die Damen beim WSA bessere Laune.). Jährlicher TÜV bei Vermietung is' nich'. Darfst Boot vermieten, bis das Bootszeugnis abgelaufen ist, dann neuer Nachweis, dass Boot in Ordnung ist. Sorry, Frank MV |
Hi!
Warum 15 PS? In Berlin brauchst Du dafür einen Führerschein. Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Das Berliner WSA spielt neuerdigs Schönheitspolizei und verlangt bei Flößen und dergleichen nen Schwimmfähigkeitsattest, Stabilitätsnachweis. Da bin ich mal gespannt, wann die das vom Rennruderboot, Rennkanu und anderen kippligeren Gefährten verlangen.... Gruß Michael |
Bezüglich Vermietung solltest Du Dir die BinSchSportbootVermV (hier auch als PDF) durchlesen
Ob Du dann noch (gewerblich) vermieten möchtest Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Allerdings braucht man da von der Lessingbrücke (km 12,01) bis zur Mühlendammschleuse (km 17,80) in der Zeit von 9 und 19 Uhr auch UKW-Funk. Gruß Lutz
Schwimmer kaufen oder auch selbst machen und ein gebrauchtes Mobilheim drauf. Sonst reicht das Budget nicht.
Für die Schwimmer könntest du zur Formgebung billiges Lüftungsrohr nehmen und dann GFK drauf. Evtl die Schwimmer mit Abfallstyropor füllen, dann wirds fast unsinkbar.
Wissen ohne Goggggggggel |
Also ich kann dir ja mal meine kleinen Erfahrungen schon mitteilen. Ich wollte auch alles von Grund auf selber bauen. Habe aber das Glück gehabt etwas fertiges, gebrauchtes zu finden was meinen Ansprüchen gefiel.
Im nachhinein muss man einfach die gesparten Kosten und Zeit sehen. Keine Miete für Lager, Material, Werkzeug uvm. Wenn man ein bisschen Gedult hat und gebraucht etwas findet kannst du mit deinem geplanten Budget vielleicht hinkommen. MfG Kasumi |
In dem anderen Th schreibst du von, hab was gemietet, so alla carport.... Was issn los.... Mal gerade mit 10 Minuten Unterschied
Wo schreib ich denn was von gemietet? Hat alles seine Richtigkeit. ;)
Als Pontonboot habe ich mir folgendes gedacht:
http://www.ebay.de/itm/Pontonboot-Ha...item3f1a61b2cb (PaidLink) Größe: 7.5m x 3.0m |
Vor exakt 2 Wochen waren wir bei 10m x 5m (=50m²). Jetzt haben wir noch 45% davon (7,5 x 3 = 22,5).
Egal! Scheint das Angebot der Neubrandenburger Firma (bei mir in der Nähe) preislich in Ordnung zu sein, gebe ich doch Folgendes zu bedenken: 1: Du ersiehst aus dem Angebot nicht, wie schwer das Ganze ist. Wäre aber enorm wichtig für Deine Auftriebsberechnung. 2: Du erfährst nicht wirklich etwas zur Geometrie/Form der Schwimmkörper oder des Rahmens. Die verschiedenen Beispielfotos sagen nicht viel über das was du kaufst. 3: Zitat vom Angebot: "CE Erklärung, Konformität , Modul A, Aa, Bedarf Sachverständigengutachten zur Zulassung Sportboote Motorkatamaran Klasse D bei Ihrem zust. Wasseraschiffahrtsamt, " ?????? Was ist das für ein Kauderwelsch, was soll das heißen? Was für eine CE-Erklärung? ein unfertiges Boot mit CE-Zeichen? Konformität. Was für eine Konformität? Bedarf Sachverständigengutachten. Gehört das jetzt zum beschriebenen Leistungsumfang oder sind das Tags für die Suchmaschinen? Was ist ein "Wasseraschiffahrtsamt"? Es sollte eine Herstellererklärung zum unfertigen Fahrzeug geben, aus der technische Daten hervorgehen und für die Einhaltung welcher Normen der Hersteller bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Letztlich musst Du das Boot dann doch als Eigenbau anmelden. Also schön vorsichtig sein, Deinen gesunden Menschenverstand gebrauchen und jede zugesicherte Eigenschaft schriftlich bestätigen lassen. Achja, den im Angebot beschriebenen Zahlungsplan solltest Du neu verhandeln. Frank MV Geändert von Frank MV (30.09.2013 um 23:00 Uhr)
Hallo Frank MV,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Also zu der Größe: Mein Plan ist das Hausboot bei mir zu Hause aufzubauen. Somit kann ich am Abend auch mal was machen und muss nicht lange zum Wasser / Bauplatz fahren. Da ich ein Hausboot mit 5m breite schlecht zum Wasser transportiert bekomme (wenn nur sehr teuer)präferiere ich die Variante mit 3m breite. Mit dem Thema Auftriebsberechnung habe ich mich bis jetzt noch nicht genau beschäftigt. Ich bin gerade noch dabei die benötigten Materialien zusammen zu tragen. Bevor ich die Teile kaufe möchte ich mir diese vorher natürlich anschauen. Bzgl. Zulassung bin ich gerade noch dran Ansprechpartner zu finden um hier mal eine konkrete Aussage zu bekommen. Bzw. zu erfahren was es genau für Vorschriften gibt. |
Ich weiß nicht ... Du sparst dir in der Bauzeit ein wenig Fahrerei, dafür hast du anschließend ein kleineres Hausboot als du wolltest. Wie lange wird die Bauzeit im Verhältnis zur Nutzungszeit sein?
(Mein Rumpf ist 19,50 x 4,88 ) |
Ja da hast du recht.
Ich plane ja oben eine Terrasse aufzubauen. Somit hätte ich unten circa 20m2 Wohnfläche und oben das selbe nochmal an Terrassenfläche. Kennt jemand eine gute Quelle / Anleitung zur Berechnung der Verdrängung / Auftriebsberechnung? |
Falls Du nicht nur ein Luftschloss bauen möchtest und nicht mehr als 200 km von PLZ 17258 entfernt wohnst, komm mal vorbei. Hier gibt es Input für Dich, auch für die preiswerte Variante (Dein erster Beitrag im Thread), verspochen. PN?
Frank MV |
hy möchte gerne wissen wie weit du mit deinen projekt gekommen bist oder ob du schon am wasser lebst
Also nee mien Jung,wer noch nicht mal in der Lage ist die Berechnungen hinsichtlich des benötigten Auftriebs und der Auftriebsreserve für so einfach geformte Schwimmkörper wenigstens überschlägig zu erstellen der wird eine Abschätzung der stabilitätsverhältnisse auch nicht hinbekommen und sollte sich so etwas lieber komplet durchplanen lassen. Franbk MV z.B. kennt sich da sehr gut aus denke ich. gruss hein |
und....der Herr wtown war Letzte Aktivität: 20.10.2013 19:28 hier im Forum
da wird wohl keine Antwort mehr kommen.... gibt aber viele viele andere Hausbootbauer hier bzw. die es gerne wären Hausboot 'Bauen' ist die eine sache einen Liegeplatz (Ganzjährig) mit Strom/Wasser/Abwasseranschluss zu Finden wird wohl das Hauptproblem sein.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Lieben Gruß Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Oha,jo,bin ich mal wieder drauf reingefallen weil vorher ein anderer diesen Altthread hochgeholt hat,sind ja aber sonst auch ein Haufen Leute mit dem Thema hier im BF unterwegs.Im meinem Umfeld hat sich auch gerade ein junger Mann mit der Thematik befasst und war auf dem besten Wege ein (Alp)Traumwrackhausboot zu erwerben,gut dass ich nochmal in die Bilge gekrabbelt bin. Auf der anderen Seite kommen aus meiner Liegeplatzwerft auch immer mal wieder gelungenes Hausbootprojekte in Betrieb,na ja das sind aber immer Eigner mit realistischen Vorstellungen und dem genügendem finanziellen Hintergrund. gruss hein
