Alt 17.09.2013, 16:47
Benutzerbild von -chris-
-chris- -chris- ist offline
Boot: SunRunner Ultra 292
19 Danke in 18 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ271C
weiß jemand wie die Startblockierung bei diesem Antrieb funktioniert?
Folgendes Problem: Manch mal, wenn ich den Gang einlege geht der Motor aus?
Ist sehr unangenehm beim rangieren! Im Leerlauf läuft der Motor dann einwandfrei und nimmt auch gut Gas an.
Ich vermute unter anderem das es etwas mit der Startblockierung bei einem eingelegten Gang zu tun hat. Vieleicht hat sich da was verstellt ?
Vielen Dank
Christian
Christian
Alt 17.09.2013, 17:00
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Ansich wird da ja nur der anlasser "abgeschaltet/gesperrt" und nicht mechanisch blockiert...
Gruß Tobi
Alt 17.09.2013, 17:42
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.267 Danke in 12.456 Beiträgen
Welche Schaltung hast Du und wie alt ist Deine Anlage
Ich könnte mir vorstellen das Du gar keine Sperre hast
Gruß 45meilen
Alt 16.10.2013, 20:32
Hab' mir das mal genauer angeschaut. Es wird der Anlaßer unterbrochen. Kann also nichts mit dem Problem zu tun haben.
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
