6 PS Evinrude
Moin, Moin
Ein Vereinskollege hat sich einen 6 PS Evinrude angeschafft. Nun möchte er gerne das Baujahr des Motor's herausfinden ! Ist das Baujahr in der Seriennummer mit versteckt oder gibt es im Netz eine Liste wo man es herausfinden kann ? Habt ihr da vielleicht eine Idee ? Sein Ziel ist den Motor auf 8 PS aufzurüsten ! Mit wassersportlichen Grüßen Tim |
Moin Tim,
evtl. kommt ihr hier mit weiter oder sonst die Nr. mal posten. http://www.usboatsupply.com/pdf/EJ/M...efGuid2005.pdf
Gruß Frank
Gib mal die Nummer des Aussenborders bekannt, dann lässt sich das Bj schnell rausbekommen.
Um die 8 Ps zubekommen , muss der Einlass aufgefrässt werden und eine andere Düse muss rein- Fertig ist die Laube. Gruss Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht . |
Dank der schnellen Antwort von Frank habe ich das Baujahr schon raus bekommen !
Der Motor ist Baujahr 1992... Das klappt hier ja wie geschmiert MOD. Nr. BE6DRENM Was kostet der Umbau ca ? Geändert von Bounty21706 (17.09.2013 um 21:39 Uhr) |
Etwa 60 euro
Ok, danke schonmal
Die Teilenummer hier raussuchen http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...5-f4a8d5cc6a42 und dann die Teilenummer hier eingeben und du kannst bestellen : http://shop.bootshalle-braunschweig.com/shop
Gruß Christian
Die Frage ist nur ob es bei den neuen Johnson/ Evinrude noch geht- meiner war Bj: 1985 und da war es noch so .
Müsste meiner Meinung nach gehen, hatte selber mal einen von 92 der auf 8 PS umgebaut war
