Alt 17.09.2013, 22:42
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
323 Danke in 106 Beiträgen
Standard undichte Fenderventile
Hallo ihr Skipper da draußen,
zwei meiner Fender sind undicht. Das heißt, die Ventile schließen nicht richtig. Da die Dinger ziemlich groß, knapp ein Meter lang, sind, würde ich sie ungern entsorgen.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich die Kugelventile wieder dicht bekomme?
Danke für euere Ideen.
Günter
Alt 17.09.2013, 22:50
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hab ich erst bei uns im Hafen gesehen, die haben die Ventile aufgebohrt und Autoventile eingesetzt.
Hier was aus dem
http://www.boote-forum.de/showthread...=fenderventile
Servus Willi
Alt 17.09.2013, 23:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
erst ein Spritzer WD40 ins Ventil.
Wenn das nicht hilft, press mal etwas Fett mit einer Fettpresse rein.
Gruß Alex
Alt 17.09.2013, 23:59
hört sich zwar blöd an,
aber etwas Öl reindrücken hilft wirklich oft bei undichten Ventilen
Alt 18.09.2013, 00:25
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.529 Danke in 1.017 Beiträgen
Hallo Günter
http://www.yachtfernsehen.com/yachti...l-ersetzen.php
kaufen kann man diese bei www.12seemeilen.de
Gruss Edi
Alt 18.09.2013, 00:29
Benutzerbild von Wanderer
Wanderer Wanderer ist offline
Boot: Inter 9000 nor-line (Bj 2002)
Rufzeichen oder MMSI: DH4368 / 211446380
74 Danke in 38 Beiträgen
Ich habe nach 2,5 Jahren von 4 AWN Fender jetzt 3 undichte (am Ventil).
WD 40 brachte keinen Erfolg. Ich meine, man kann die irgendwie 'rausschrauben. Ich wüsste aber nicht wie.
Irgendwie ärgerlich.
... Gruß aus Berlin
Der Wanderer
DUC Berlin
Alt 18.09.2013, 07:26
Boot: Prion T-Canyon
OT, aber mir haben sie mal beim AWN gesagt man mache diese Ventile kaputt wenn man versucht die Fender mit einer Ballpumpe aufzupumpen.
Alt 18.09.2013, 08:04
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Bei meinem hat das mir WD-40 geklappt, etwas wirken lassen und danach mit einer breiten Düse, so einer simplen Kompressordüse zum ausblasen, aufgepumpt.
Der Düsenkonus ist so dick das er das Kügelchen im Ventil gar nicht berührt.
Kai
Alt 18.09.2013, 08:28
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.377 Danke in 772 Beiträgen
sehr viele Ventile kann man mit einer 3 mm Stahlschraube die man in das Ventil einschraubt, an dieser Schraube dann rausziehen. Geht aber nur mit viel Kraft. Und dann ein neues Ventil rein. Habe ich bei meinem Ballfender auch so gemacht. Ventile habe ich noch auf dem Boot. Aber Achtung: die Dinger kosten 5,--€ pro Stück, sind also nicht ganz preiswert.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 18.09.2013, 08:46
Hallo Wanderer,
einfach hier alle Beiträge lesen(Beitrag 5)
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Alt 18.09.2013, 09:09
Alm-Öhi
Hallo Wanderer,
Oder #2 den Link anschauen
Servus Willi
Alt 18.09.2013, 18:19
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
97 Danke in 66 Beiträgen
in dem "Ventilwechselvideo" (danke für den Link) kann man sehen, dass es sich um Messingventile handelt. Die Kugel darin dürfte hartverchromt sein.
Ich würde ein gezogenes altes Ventil nicht einfach wegwerfen sondern geraume Zeit in WD 40, Caramba Rostlöser oder Ballistol einlegen (notfalls mehrere Wochen) und dann mit Pressluft reinigen. Die Wahrscheinlichkeit, alle eine Undichtigkeit hervorrufenden Ablagerungen damit zu beseitigen, dürfte recht groß sein.
Auf diesem Weg kann man die Ventile wiederverwenden und benötigt lediglich zwei oder drei der Ersatzventile, damit man immer einige im "Überschuss" zur Verfügung hat. Der Kostenfaktor dürfte sich damit in einem überschaubaren Rahmen halten. Es käme allerdings auf einen Versuch an.
Handbreit
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Alt 19.09.2013, 19:09
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Hatte Anfang der Saison auch ein paar undichte Fender. Meine sind von Prasolux.
Das mit dem Reinsprühen von Balistol hab ich probiert, brachte aber nix.
Habe mir dann über unseren lokalen Boots-Shop Ersatzventile bestellt. Ein Schlüssel zum Reinschrauben in die Ventile wurde gleich mitgeliefert. Auswechseln ging dann problemlos. Zur "Sicherheit" habe ich allerdings das Gummi mit einem Föhn vorsichtig etwas angewärmt, damit die Ventile leichter rausflutschen. Ist aber wohl nicht unbedingt nötig.
Weiß gar nicht mehr, was die Ventile gekostet haben, aber keine 5,- €.
Hier gibt es die Ventile auch:
Fenderventile
Geändert von Puuh (19.09.2013 um 19:15 Uhr)
Alt 19.09.2013, 19:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Und immer schön Fender mit solchen Bastelventilen nach unten aufhängen, könnte eventuell bei Druck drauf ins Auge fliegen,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
