Alt 18.09.2013, 07:16
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Standard Kühlwasserdruck PSI anschliessen
ich will an meinem 60er Yammi 2-Takt eine PSI ( Kühlwasserdruckanzeige ) anschliessen.
Wo genau ist bei dem Motor der Geber und in welchem Bereich sollte sich der gemessene Wert bewegen ?
Danke + Gruss
Christian
Alt 18.09.2013, 07:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Danke + Gruss
Christian
Wir haben doch so eine schöne Suchfunktion.
Bitte sehr
http://www.boote-forum.de/showthread...aha#post602747
Gruß aus Berlin
Alt 18.09.2013, 19:56
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo christian
oben links am zylinderkopf sitzt eine sechskantschraube 13 er schlüssel.
da den entsprechenden schraubnippel einschrauben ,fertig.
ich habe bei mir die orginalschraube aufgebohrt und gewinde reingeschnitten
,dann ein entlüfternippel von einem bremssattel eingeschraubt.
schlauch drauf,kabelbinder ...fertig
der druck beim yamaha liegt bei vollgas ca bei 1,5 bar.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 18.11.2013, 07:46
Zitat von timo 72 Beitrag anzeigen
hallo christian
gruß timo
Danke für den Tip, genauso hab ich das umgesetzt, war aber ein 14er Schlüssel...
Christian
Alt 31.03.2014, 13:03
so, die beschriebene PSI Anzeige zeigt bei über 5000 U/min ca. 10 PSI, wenn ich den Motor im im Leerlauf kurz hochdrehe kommt die Anzeige bis auf 15 PSI und würde wahrscheinlich sogar noch höher gehen.
Der Impeller ist 4 Jahre alt, Kühlwasser wird reichlich gefördert, hat sich auch nie merklich verändert.....
Mototr ist ein 60er Yamaha, 2-Takt, 3 Zylinder.
http://www.boote-forum.de/attachment...9&d=1396205588
Wer weiss Rat ?
Grüsse
Christian
Geändert von Christian30 (31.03.2014 um 13:09 Uhr)
Alt 31.03.2014, 13:12
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Wie hoch hängt denn der Motor?
Alt 31.03.2014, 13:24
Motor hängt ein wenig höher als normal, und dann im vorletzten Loch hochgetrimmt, hab kein Powertrim, muss ich manuell machen.
Kann man das hier erkennen ?
Ich finde das noch normal ?!
http://www.boote-forum.de/attachment...7&d=1396205553
Reichen denn 10 PSI bei Vollgas ?
Greetz
Christian
Alt 22.04.2014, 14:59
So, hab den Motor mal in verschiedenen Positionen gefahren,
der PSI Wert liegt immer zwischen 8 und 12......
Gefühlt ist ausreichend Kühlwasser da, Kontrollstrahl und Kühlwasserauslass am Auspuff ist satt und hat sich auch nicht verändert, der Impeller ist 3 Jahre alt und auch nur im Süsswasser gefahren.
Grüsse
Christian
Alt 22.04.2014, 21:03
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Ich hatte den Motor höher und annährend den selben wert...ein Tausch ist zwar nicht von nöten meiner meinung nach, der Druck sollte bei einem neuen Impeller aber höher als 1 Bar sein (14,5 psi) sein...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
