Alt 18.09.2013, 07:55
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
202 Danke in 140 Beiträgen
Standard E-Tec 75 Daten selbst auslesen
Hallo allerseits,
habe einen E-Tec 75 und würde gern die Daten selbst auslesen. Was benötigt man dafür an Hard- und Software ?
Christoph
Alt 18.09.2013, 08:35
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Du brauchst die Software von Evinrude "EVdiag". Ein passendes Datenkabel und einen Laptop mit Win 7.
Vom Bj. deines Motors hängt ab, ob du die neue Version von EVdiag brauchts oder nicht.
Von dem Kabel gibt es zwei Versionen. Die neue mit USB-Stecker und die alte mit RS232-Stecker. Wenn du das "alte" Kabel benutzt und dein Laptop keine RS232-Buchse mehr hat (wie es bei den neueren der Fall ist) brauchst du noch ein RS232/USB-Adapter.
Die Software kann man offiziell nicht (mehr) kaufen. Es soll aber Leute geben, die sie haben.
Welches Bj. ist dein Motor ?
Grüße Jens
Alt 18.09.2013, 09:11
Boot: Motorboot
Zitat von Kpt. Blaubär Beitrag anzeigen
Du brauchst .... einen Laptop mit Win 7.
Geht nicht auch WIN XP Pro ?
Vielleicht meldet sich ja jemand
Vom Bj. deines Motors hängt ab, ob du die neue Version von EVdiag brauchts oder nicht. Welches Bj. ist dein Motor ?
Ist Baujahr 2004 oder 2005. Müßte ich nachsehen.
Danke für schnelle Antwort
Chrstoph
Alt 18.09.2013, 09:42
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Habe Win xp als auch win 7.
Auslesen des Motors 06er Modell
kein Problem.
Alt 18.09.2013, 19:18
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Moin Christoph,
...habe Win 7 & die Vierpunkzwei geht bis 2010
Mein 2007er spuckt damit alles aus
Was fehlt ist das Diagnosekabel und der USB Adapter
Liegt aber in HB rum
Gruß Jörg
Alt 19.09.2013, 07:24
Boot: Motorboot
Gruß Jörg
Hallo Joerch,
Boot liegt weiter entfernt und würde mir gern eigenes Diagnosekabel kaufen oder bauen. Hat jemand eine Anleitung ?
Christoph
Alt 19.09.2013, 08:59
Boot: Kein Boot
....hier auf e...com:
http://www.ebay.com/itm/Evinrude-Dia...-/160776159157 (PaidLink)
Wurde auch von dem auch lange in DE angeboten
Einfach mal kontakten
Gruß Jörg
Alt 19.09.2013, 11:46
Zum herstellen des Diagnosekabels benötigst du folgende Teile:
Ein seriell es PC-Kabel. (Haben viele noch aus alten Zeiten rumliegen)
Einen 3-poligen "Deutsch-Stecker". (Ja, der heisst so . Gibt es als Set in der Bucht, oder googlen)
Hier die Kabelbelegung:
Hits:	248
Größe:	81,1 KB
Grüße Jens
Alt 19.09.2013, 11:51
Das fertige Kabel sieht dann so aus:
Hits:	240
Größe:	85,2 KB
Grüße Jens
Alt 19.09.2013, 12:00
Falls dein Laptop keine serielle Schnittstelle mehr hat (vermutlich), brauchst du noch einen USB <--> Seriell Adapter. Nimm bitte nicht irgend einen ! Der Adapter muss den "richtigen" Chipsatz haben, sonst gibt es Probleme bei der Datenübertragung. Welcher der Richtige ist, kann ich dir bei Bedarf noch mitteilen.
Grüße Jens
Alt 19.09.2013, 12:04
hobbycaptain hobbycaptain ist offline
Boot: Gladiator RIB 420AL, Suzuki DF20
70 Danke in 36 Beiträgen
gibts da auch, und gleich als USB-Kabel, braucht man keinen USB-to-serial-Adapter mehr
http://www.ebay.de/itm/PROFFESIONAL-...item2c6fcc550d (PaidLink)
Man muss sich aber bewusst sein, dass die SW keine "gekaufte" BRP-SW ist, sondern eine kopierte Version, wer auch immer die kopiert hat, wahrscheinlich der ebay-Verkäufer.
Nichts desto trotz funktioniert die natürlich.
Zum Registrieren (geht nicht ins Internet) einfach eine 6-stellige Zahl als Händlercode eintragen, sonst sind nicht alle Funktionen freigeschaltet.
Leider verkaufen die europäischen BRP-Händler SW und Kabel nicht. Wahrscheinl. dürfen sie von BRP Europa aus nicht.
In USA kannst SW und Kabel bei BRP-Händlern kaufen, die haben ganz normale Bestellnummern.
PS: bei einem seriellen Kabel brauchst einen USB-to-serial Adapter mit FTDI Chipsatz, bei meinem obigen Link brauchst das aber nicht mehr
lg
Ferdi
meine Seite - reloaded
Alt 19.09.2013, 13:52
Ist alles bekannt Ferdi.
Mit ein bisschen Geschick geht das deutlich preiswerter.
Grüße Jens
Alt 19.09.2013, 14:39
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
so ein Kabel wie Jens habe ich auch noch rumliegen. Die Software für deinen E Tec hat man mal im Netz runterladen können! Weis nicht ob das noch geht! Habe die Software bei mir auf dem Rechner!
Alt 23.09.2013, 09:59
Boot: Motorboot
Hallo allerseits
Hab´s nun doch in der Bucht als USB-Variante bestellt (Faulheit siegt) und bin mal gespannt wie´s funktioniert.
Allen nochmals danke für die schnellen Beiträge !
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
