Alt 20.09.2013, 16:13
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Standard Einwintern - Expressmethode
Da sich der OMC 5.8 wie ein Panzer der südasiatischen Dschungelarmee anhört ist es nicht besonders erbauend die Nachbarn in Deckung gehen zu sehen, wenn ich den Motor von meinem Boot starte.
Einfacher gesagt: Ich bin nicht wild drauf 15 Minuten lang den Motor warmlaufen zu lassen und nochmal paar Minuten dazu nur um ihn mit Glycol vollzusabbern.
Wer weiß, wie man das Termostat im Kühlkreislauf ansteuern muss, damit es von Anfang an offen ist um gleich mit Glycol an alle Stellen zu kommen wenn ich über die Mickey Maus am Z-Antrieb spüle?
have fun!
I<it
Alt 20.09.2013, 16:39
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
938 Danke in 542 Beiträgen
Ansteuern? Das ist ein Bimetall, geht automatisch bis es kaputt ist. Kannst du höchstens ausbauen.
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 4
Heiko
Alt 20.09.2013, 17:28
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Ausbauen und fertig.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 20.09.2013, 17:52
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
.....und dann brauchst du deine Nachbarn auch nicht ärgern,weil du den Motor gar nicht laufen lassen musst.
Thermostat raus,Zulaufschlauch zum Motor am Transom ab,hochbinden und nen`Trichter drauf,Frostschutz rein und einfüllen bis es am Auspuff rausdröppelt - Fertig!
Alt 21.09.2013, 12:27
Probier ich aus. Wenn es garnicht funktioniert, überleg ich mir eine andere der 999 Methoden. ABer Deine macht nen guten Eindruck
have fun!
I<it
Alt 21.09.2013, 14:21
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Die meisten Thermostate haben eine Einkerbung an der die Luft entweichen kann .Das macht den Ausbau unnötig .
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (21.09.2013 um 14:26 Uhr)
Alt 21.09.2013, 19:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wasser aus dem Motor ablassen.
Dann den Schlauch Thermostat zur Wasserpumpe oben trennen, da Frostschutz rein bis es oben am Thermostat wieder rauskommt.
Das wars.
Gruß Alex
Alt 22.09.2013, 08:40
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Guten Morgen!
Aber wenn Ihr das Wasser vom Motor ablasst und oben Frostschutz reinkippt, wie sieht's denn dann mit dem Z-Antrieb aus? Kann es da nicht auch zu Frostschäden kommen durch evtl Restwasser im Impellergehäuse oder so??
Gruß, Boris
Alt 22.09.2013, 08:59
Zitat von Der Boris Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Gruß, Boris
1. Hat der Z-Antrieb eine Ablass-Schraube
2. Hab ich bei meinem Boot noch nie viel Wasser im Impellergehäuse finden können, wenn ich es aufgeschraubt habe. Ich vermute, wenn ich den Antrieb hoch fahre, daß das Wasser dann abläuft.
have fun!
I<it
Alt 22.09.2013, 09:27
Moin Sabberlatz!
Ablassschraube? Für Wasser am Z-Antrieb? Habe einen Alpha One Gen2 wo sitzt die Schraube denn dort?
Frage auch nur da ich keine Lust auf böse Überraschungen habe, da der Antrieb jetzt 1,5 Jahre alt ist......
Wenns Boot zu Hause ist, hab ich den Zetti aber immer nach unten getrimmt, müsste ja auch das Wasser durch ablaufen!?
Gruß, Boris
Alt 22.09.2013, 09:35
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Das Wasser läuft am Gen 2 fast restlos ab. Das bisschen was da im Abgasbalg stehen bleibt spielt keine Rolle. Eine Ablassschraube ist auch mir unbekannt !
Viele Grüße Dieter
Alt 22.09.2013, 10:47
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Es gibt beim Alpha keine "klassische" Wasserablaßschraube.
Wahrscheinlich ist die Getriebeöl-Ablaßschraube unten am Antrieb gemeint.
Sollte etwas Wasser im Antrieb sein, würde dieses, wenn Du die Ablaßschraube öffnest als erstes herauslaufen, da sich das Wasser unten absetzt. Hätte dann eine leicht bräunliche oder graue Färbung. Siehe Foto eines Kollegen.
In einen solchen Fall würde ich aber das Getriebeöl ganz ablassen (ich wechsel meines jedes Jahr sowieso) und den Grund für den Wassereinbruch im Antrieb suchen. Der muß dicht sein.
Alexander
Name:	Wasser im Getriebeöl.jpg
Hits:	101
Größe:	41,7 KB
Alt 22.09.2013, 10:48
Moin Sabberlatz!
Mein OMC Cobra-Antrieb hat tatsächlich eine solche Ablass-Schraube. Fährt man den Antrieb hoch und dreht diese (welches sich sehr nahe am Transom befindet) auf, schlabbbert Wasser raus.
Vielleicht läuft bei Deinem nach Abstellen des Motors sowieso der ganze Antrieb leer - wäre auch die bessere Methode.
have fun!
I<it
Alt 22.09.2013, 10:59
Beim Alpha hast Du ein kleines Loch, ganz unten am Antrieb. Siehe Foto. Auf dem zweiten Foto siehst Du eine Skizze der Innenansicht. Blau markiert ist der Wasserablauf. Foto ist von einem Kollegen hier im Forum.
Hier läuft das Restwasser automatisch ab und Du solltest beim Einwintern auch darauf achten, dass dieses Loch nicht verstopft ist, ggf. mit einem dünnen Draht frei machen.
Alexander
Name:	Loch Antrieb 01.jpg
Hits:	159
Größe:	108,1 KB
ID:	483100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	32,2 KB
Alt 22.09.2013, 11:39
Moin Alexander!
Das gehe ich gleich mal nachgucken!
Danke!
MfG Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
