Alt 22.09.2013, 14:25
Benutzerbild von Jörg und Anke
Jörg und Anke Jörg und Anke ist offline
Boot: Wir haben ein Holzboot aus 1958 von der Werft Burmeister
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Winterfest
hallo,
was benutzt ihr um toilette, spüle usw winterfest zu machen. glykol oder glycerin?
vielen dank für eure immer netten antworten im vorraus
Gruß Anke und Jörg
Carpe diem - genieße den Tag
Alt 22.09.2013, 14:29
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.675 Danke in 8.175 Beiträgen
für die Toilette den Rest von der Mischung für den Motor .. optimal mit dem Schlauch aus dem Eimer über die Pumpe ansaugen und durchpumpen .... (dann sind auch die kleinen Ecken und Lücken innerhalb der Handpumpe mit Frostschutz gefüllt...
für die Trinkwasserleitung Winterban
http://www.campingplus.de/reinigung_...rid,62,kd.html
servus
dieter
Alt 22.09.2013, 18:55
Boot: Prion T-Canyon
Ich habe Tank und Toilette leer laufen lassen und dann eine halbe Pulle Rum reingeschüttet und durchgepumpt - dabei die Seeventile auf 45° stellen, damit da auch Alk in jede Ecke kommt - das sollte reichen.
Alt 22.09.2013, 19:15
klausim klausim ist offline
2.554 Danke in 1.209 Beiträgen
Benutze Antifogen,..ist normalerweise in Solaranlagen als Frostschutz...ist billig...Seeventile halb geöffnet...fertig
Klaus
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
686 Danke in 296 Beiträgen
Frischwassertank leerlaufen lassen, Wasserleitungen (auch Zuleitung vom Tank) an der Pumpe demontieren und Leitungen mit Luft ausblasen, Leitung über den Winter demontiert lassen, Pumpe ausbauen und mit nach Hause nehmen, so kann nichts gefrieren und in den Trinkwasserbereich muss nichts rein, was da nicht hin gehört.
Ins Klo kommt Scheibenfrostschutz aus dem KFZ-Bereich.
Christoph
Alt 23.09.2013, 04:35
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Toilette, Spüle und Waschbecken: Kühlerfrostschutz
Fäkalientank: Mischung aus Wasser, Kühlerfrostschutz und "Aqua Blue" (das Zeug für die Porta Potties. Alles durch die Toilette in den Tank gepumpt.
Frischwasser: Dieses Jahr alles abgelassen, in all den anderen Jahren Frostschutz für Trinkwasser verwendet.
Muss dazu sagen, mein Boot bleibt auch im Winter im Wasser.
Alt 23.09.2013, 11:54
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.552 Danke in 8.656 Beiträgen
so wie CrisCraft machen wir das auch seit 2 Jahren - alles leer laufen lassen und danach kurz mit Pressluft hinterher gehen.
Wo nichts ist, da kann auch nicht einfrieren....
Das Rausspülen der Zusätze im Frühjahr kann man sich damit sparen und so ganz geschmacksneutral sind die eigentlich auch nicht wirklich.
Nur für den Fäkatank ziehen wie normalen Kühlerfrostschutz durch die Toilette in den Tank, danach ein paar mal Vaku-Spülung ohne Flüssigkeit und fertig.
Gruß - Georg
Alt 23.09.2013, 12:42
so habe ich es früher auch gemacht, am Caravan...aber ...
trotz ausblasen, bleiben Tropfen im Schlauch ! Wenn ich dann so an die Schläuche denke, die ich nach drei Jahren mal wegen einem Umbau ausgetauscht und dabei aufgeschnitten habe, dann wundert man sich, dass die Algen und was da sonst noch wächst, nicht der Gesundheit geschadet haben ... (oder vielleicht erst heute schaden)....
Seitdem arbeite ich seit Jahren mit Alkohol (Wodka), und seit zwei Jahren mti dem Winterban.
Ob Frostschutz für Solaranlagen im Frisch-/Trinkwassertank das Richtige ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
