Alt 22.09.2013, 15:58
4.190 Danke in 1.608 Beiträgen
Standard Auswahl Servoelektronik un Komponenten.
Hallo, hat mal einer einen Tipp für mich, was für Komponenten man auswählen könnte?
Habe ein 12V Linearmotor, 5A Aufnahme.
Den möchte ich über einen Steuerknüppel steuern.
Ich dachte an einen Servotester , welcher die Impulse gibt, und an dessen Porti man den Steuerknüppel anschließt.
Jetzt stellt sich die Frage der Servoelektronik, die ich für den Motor benötige?
Ich habe mal ein Blockschaltbild eingestellt, weis aber nicht ob das so richtig ist.
Sinn ist das ohne Fernsteuerung und ohne Funk zu realisieren.
Wer kennt sich im Modellbau aus und kann mir Komponenten nennen,
die zusammen passen.
Es ist eine Steuerung für ein langsames Grußmodell, auf dem man mitfahren kann.
Der Frank
Hits:	8
Größe:	20,8 KB
Alt 23.09.2013, 07:51
TDingsda TDingsda ist offline
546 Danke in 237 Beiträgen
Für was soll die servoelektronik und der Kreisel sein?
Wenn du nur den Motor steuern möchtest, dann reicht der servotester und ein Drehzahlregler/ Fahrtenregler.
Geb mir mal mehr Infos zum Motor und Akku dann kann ich dir einen Regler raussuchen.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 23.09.2013, 21:12
Hallo, Servotester habe ich bei Conrad gefunden
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...tz-Servotester
Den Regler für den Linearmotor habe ich hier bestellt.
http://www.cti-modellbau.de/CTI-Fahr...7-108-160.html
Wie ich das mit der Poti Rückmeldung hinkriege, weis ich noch nicht.
BEC habe ich auch schon.
Wie ich es mit dem Kreisel hinkriege wie ich auch noch nicht.
Bei den meisten Kreiseln muss man wohl über einen zusätzlichen Kanal
die Enpfindlichkeit einstellen. Brauche ich aber hier nicht
Benötige tue ich es für ein langsames
Großmodell, nicht für einen kleinen Heli
Nachgelesen habe ich , das ein GY401 geeignet sein soll. (PaidLink)
Aber mal ein anderes Problem, an den ich knabbere.
Wie bekomme ich es hin, das der Servo so reagiert wie
auf dem Diagramm?
Verbrennungsmotor
Knüppel 0 Leerlauf. Knüppel voll nach hinten Vollgas,
Knüppel voll nach vorne auch Vollgas.
Das ohne Programierung
Der Frank
Hits:	3
Größe:	21,3 KB
Alt 23.09.2013, 21:33
Ich komm nicht drauf was du bauen willst?
Was willst du denn genau Steuern?
Ich selbe Fliege Heli, Flugzeug und hab auch mal boote und Autos gemacht.
Alt 23.09.2013, 21:47
Ein ganz großes Modell, Boot , 5 Meter lang.
Gesteuert werden muss der Motor, das Getriebe und die Lenkung.
Das Getriebe kann ich mit 2 Punkt Schalten lösen. vor- 0 - zurück
Für das Gas geben brauch ich noch eine Lösung.
Aber erst mal die Lenkung. Stück für Stück.
Alt 24.09.2013, 08:11
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
243 Danke in 135 Beiträgen
Ich sage ja nicht gerne "Arduino", aber hiermit kämest Du schnell zum Ziel und würdest dennoch flexibel bleiben.
Die Arduino Servo-Library bietet in seinen Beispielen schon nahezu genau das, was Du benötigst. Die anderen paar Zeilen drumherum kann sich sogar ein programmiertechnisch Unbeleckter zusammenreimen.
Mit steigender Erfahrung kannst Du dann auch eine Regelung unter Einbeziehung Deines Kreisels realisieren (da kann man auch mal bei der Quadrocopter-Fraktion schauen, wie die's machen).
Arduino Uno (atmega328) Klone gibt's aus Chinesien für weniger als 8EUR (z.B. http://www.ebay.de/itm/UNO-R3-DIY-Mo...-/271248610239 (PaidLink)).
Alt 24.09.2013, 14:46
Du kannst einen Fahrtregler mit Umpolung nehmen.
Hierbei aber einen mit Relaisumpolung.
Die Motorkabel loetest du dann vor den Relais an.
Dadurch hast du immer gleiche Drehrichtung mit Nullpunkt in der Mitte.
Als Taktgeber wuerde ich Ne555 nehmen.
Kann man gut konfigurieren.
Gibt auch noch andere Loesungen.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.09.2013, 20:50
MichaelBu MichaelBu ist offline
Boot: Motorboot
Das mit dem Arduino ist ne gute Idee. Ich habe mit sowas ähnlichem meinen Kran
gesteuert. Drei Funktionen gehen alle über einen Propkanal. Das ist sehr flexibel.
Verlangt nur ein wenig Einarbeitung.
Alt 18.11.2013, 00:39
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
....Knüppel 0 Leerlauf. Knüppel voll nach hinten Vollgas,
Knüppel voll nach vorne auch Vollgas....
Eine einfache Lösung ist ein Stereo-Potentiometer. Es werden die beiden Potis gegensinnig mit Plus und Minus verbunden und die beiden Schleifkontakte mit 2 Dioden zusammengeführt. So wird die jeweils höhere Spannung an die Steuerung weitergegeben. Mit einem dritten, unabhängigen Poti kann man dann auch noch den Leerlauf einstellen.
So hab ich meine Fernbedienung auf meinem Boot gebaut, und die funzt seit vielen Jahren.
Helle
M.Y.Franziska
PS: kannst hier mal nachlesen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125682
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (18.11.2013 um 00:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
