Alt 23.09.2013, 11:27
Marutendorf Marutendorf ist offline
Standard FNM 150 Ruß Rußprobleme- wer kann helfen?
ich habe folgendes Problem: In meiner Gruno 38 ist ein FNM 150 (Basis IVECO 1,9 l) als Antriebsmaschine. Die Maschine ist Bj 2010 und hat 500 h auf der Uhr. Seit einiger Zeit rußt der Motor im Standgas enorm stark, begonnen hat es mit Drehzahlschwankungen, urplötzlich legt der Motor 200-600 U/min zu, als wäre Extra Diesel eingespritzt worden zum falschen Zeitpunkt, der dann als Ruß erscheint und auf dem Wasser kleine Rußfladen zurücklässt. Diesel ist sauber, keine Bakterien etc. Der Motor hat volle Leistung, die Drehzahlschwankungen verschwinden ab ca. 2200/min (oder werden nicht mehr wahrgenommen), Ölverbrauch 0. Ich habe auch den Eindruck, dass der Motor lauter geworden ist, mehr nagelt. Unsere Servicewerft vor Ort in Fürstenberg/Havel kann nichts machen, tippt auf ein Elektronik-/Softwareproblem, nur hat niemand die dazu passende Software zum auslesen. Es herrscht hier allgemeine Ratlosigkeit, weil die üblichen Problemmacher ( Filter für Diesel, Luft etc.) ausgeschlossen werden können.
Frage: Hat jemand einen Tipp, was die Ursache sein könnte? Hat je,and schon einmal ein vergleichbares Priblem gehabt und welche Lösung hatte es? Kennt jemand einen autorisierten FNM- Servicebetrieb?
Alt 23.09.2013, 12:09
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Da gäbe es mehrere mögliche Ursachen (z. B. einen oder mehrere defekte Injektoren), an welchen fast immer Elektronik beteiligt ist. Ohne Auslesemöglichkeit ist da die Diagnose wirklich schwer.
W
PS: Dein FNM Motor (verm. "HPE 150", 1.910 ccm, 4-Ventiler, CR) basiert auf einem FIAT / Alfa Motor, nicht Iveco. Auch in einigen Opel und Saab PKW ist der Motor drin.
keine Sau
Geändert von Warmduscher (23.09.2013 um 14:08 Uhr)
Alt 23.09.2013, 17:04
Dein ps ist natürlich richtig, sorry. Danke für den Hinweis in Sachen Injektoren. Ich habe FNM direkt angeschrieben und warte auf Antwort. Hoffentlich taugt der Italienisch- Übersetzer etwas.... Ergebnis poste ich dann.
Alt 24.09.2013, 07:01
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo.....
ist dein Dieselrücklauf offen? Bei den Alten mechanisch gesteuerten Dieseln führte eine geschlossene Rücklaufleitung und oder ein verstopfter Filtergelegentlich zu Drehzahlschwankungen bzw. kurzen Erhöhungen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
