Was habe ich in meinem Tank?
Ich muss so alle 100Std den Dieselfilter wechseln.
Jetzt habe ich mal versucht zu schauen, was ihn immer verstopft. Was ist das? Algen? Gruß Jan
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Könnte sich um "Dieselpest" handeln.
Gruß Robert
Kriege ich das wieder weg?
Verwende "SUCHEN"; zu dem Thema hatten wir hier schon einige Diskussionen und Tipps.
Beste Grüße John
Besorge dir Grotamar 82 und führe mal eine Schockdosierung durch.
Gruß Stefan
wir haben bei einem Bootskollegen das meiste abgesaugt.
und natürlich hat er mittel rein. Im Urlaub ist im nur einmalö der Motor ausgegangen als der Filter zu war.
Auf dem Foto sind doch vor allem Wassertropfen zu sehen, z. T. Tropfen mit Dreck drin ?!
Ist im Tank so viel Wasser ? W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
das passiert wenn man über Winter seinen Tank nicht ganz voll macht.
dann zieht das Diesel Wasser an. Je größer die oberfläche (Halb voller Tank = große Oberfläche; Voller Tank wo der Diesel bis in den Schlauch rein steht = kleine Oberfläche).
habe das Boot doch gerade erst gekauft.
Egal. Auf dem Bild sehr ihr mein Waschbecken, in dem ich versucht habe den unbekannten Dreck aus dem Filter zu bekommen. Sieht aus wie Algen. Werde nachher wohl mal einkaufen gehen müssen :confused: Danke für eure Hilfe.
Hallo Fighter,
es wurde ja schon gesagt, es besteht der Verdacht auf Algen. Zum Thema Dieselpest gibt's hier viel und auch gescheites zu lesen. Ich bin letzten Winter folgendermaßen vorgegangen:
Grüße aus dem Havelland........Mike Geändert von havelmike (23.09.2013 um 13:48 Uhr)
Hallo Jan,
schau dir mal dieses zeug genauer an! Ist das eine zähe klebrige Masse? Im Diesel von heute darf auch RME beigemischt werden Der RME (Rapsölmethylesther oder Biodiesel) kann über längerem Zeitraum Kraftstoffschläuche angreifen und auflösen, solange diese nicht RME beständig sind. Das sieht mir in deinem Fall so aus, hängt aber von der Konsistenz der Ablagerung ab. Zäh & Klebrig = zersetzte Kraftstoffschläuche welche du schnellstens austauschen solltest. |
