Alt 23.09.2013, 13:02
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
Standard VP AQD40: Ladespannung zu hoch?
wir haben unsere "Neue" (antike Phantom 32, Bj'78) nun mal gerade seit 4 Wochen und schon kündigen sich ein paar Probleme an...
Eines ist: Die Ladespannung der Stb-Maschine (Volvo Penta AQD40A) scheint zu hoch - die Anzeige im Armaturenbrett bei laufender Maschine ist bei ca 16V am Anschlag. Gibt es einen einfachen Weg, den Regler zu kontrollieren? Die Batterien sind wohl ca 1 Jahr alt, auf die tippe ich nicht - wie kann ich entweder LiMa oder Regler ausschliessen?
Schon mal im Voraus vielen Dank für Eure Antworten.
vg, Lutz
Alt 23.09.2013, 13:35
Benutzerbild von Warmduscher
3.930 Danke in 2.059 Beiträgen
Du könntest den Regler testweise an dem jeweiligen anderen Motor bauen und dann nochmal messen.
Zuvor würde ich die Spannung nochmals einzeln mit einem Handmeßgerät prüfen. Falls nicht verfügbar die Anzeigeinstrumente / deren Leitungen testweise tauschen.
W
keine Sau
Alt 23.09.2013, 14:02
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
joooo..... würde mich Warmduscher anschließen. So ein Prüfer gibt's relativ preiswert in jedem Baumarkt. Dann mal prüfen, was an der Batterie selbst bei laufendem Motor ankommt. Vorher mal die Anzeige im Bedienpanel selbst unter die Lupe nehmen. Wenn diese bei "Zündung ein" schon bis Anschlag geht, dann ist es vermutlich nicht der Regler.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 24.09.2013, 19:55
nochmals danke für Eure Antworten. Bin schon weiter und hat sich nun erledigt:
Die Anzeigen waren OK, die Regler ebenfalls. Eine der beiden Batterien scheint ziemlich entladen gewesen zu sein, daher hat wohl die zugehörige LiMa aufgedreht. Warum laut Anzeige mit > 16V erschliesst sich mir nicht. Nun sind alle Batterien voll (per Ladegerät) und sowohl an den Batterien als auch am Generator liegen normale Spannungen an (13,6 und 14,4).
Werden wir weiter beobachten, scheint aber nicht der Regler zu sein.
Danke Euch!
-Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
