Alt 23.09.2013, 20:36
Big Samson Big Samson ist offline
Standard Bayliner 2855 cierra
Habe ein Problem mit meinem Motor 7.4l mpi Baujahr 1999, ging im Standgas mit Gang aus!
Seit dem kein Zündfunken mehr... Motor springt nicht mehr an!
Zündspule, Zündmodul schon neu eingebaut ohne Erfolg???
Wer hat das Problem auch schon gehabt und konnte es beheben?
Ist eventuell ein defektes Steuerteil die Ursache?
Alt 23.09.2013, 20:57
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
943 Danke in 546 Beiträgen
Wirklich kein Zündfunke oder vielleicht Benzinfilter dicht?
Alt 23.09.2013, 21:04
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Ich würdeauf jeden Fall mal den Quick-Stop Schalter prüfen!!
Gruß Gerd
Alt 23.09.2013, 21:05
billi billi ist gerade online
35.219 Danke in 21.274 Beiträgen
oder den microschalter in der Schaltung.
Auslesen der elektronik wär auch mal ein guter Anfang
Alt 24.09.2013, 09:49
notstop mus in Ordnung sein wen nicht würde er nicht starten hat keinen Microschalter duoproob
Alt 24.09.2013, 10:06
ich meine den Microschalter im Schalthebel.
Die Rückmeldung, dass er auf Neutral steht.
auch mit Quickstop aus hat sich bei mir der Anlassser gedreht.
Alt 24.09.2013, 10:21
Stimmt nicht. Ich konnte starten auch mit abgeschaltetem Quickstop. Nur anspringen war nicht...
Gruß Gerd
Alt 24.09.2013, 10:27
Ich frag noch mal, er orgelt, springt aber nicht an: bekommt er Sprit, hast du den Filter kontrolliert?
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 4
Heiko
Alt 24.09.2013, 10:32
so auch bei mir.
die Symptome würden alle zum Quickstop passen.
Alt 24.09.2013, 11:54
motor ist nach Anlassen im stand ohne was zubetätigen ca 15 sek alleine ausgegangen immer unterschiedlich Dan muste ich Hauptschalter aus machen wieder an und neu Starten zum anfang sprang er noch an bis vor zwei wochen Frage oben danke
Geändert von Big Samson (24.09.2013 um 13:29 Uhr)
Alt 24.09.2013, 18:35
Hallo Volker du hast recht gehabt habe vorhin zündmodul hallring Zündfinger Verteilerkappe neu altes Ecm wieder eingebaut Zündung auf an keinen Pipton dann Quickstop und Schaltung hin und her geschaltet erneut Zündung an und gestartet Motor läuft wieder
Gerd und Volker ihr habt Recht gehabt nochmal Danke
Alt 24.09.2013, 20:38
Freut mich zu hören!!! Dann weiterhin gute Fahrt!!!!
Gruß Gerd
Alt 26.09.2013, 07:39
Hallo Gerd
Habe gestern noch mal gebaut ich habe das Zündschloss mir mal vorgenommen mit
einem Multimeter auf durchgang geprüft immer beim starten des Motors hatte ich
nur noch unterbrochenden pip ton machte mich sorgen holte neues Zündschloss jetzt
wieder sauberer pip ton motor springt top an
altes Zündschloss habe ich aufgesägt messingkontakte alle so schwarz angelaufen
ich glaube das ist es gewesen
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
