Alt 24.09.2013, 13:45
TobiasK TobiasK ist offline
Standard Selva 50 PS - defekter Rückwärtsgang
an meinem Selva 50PS Madeira Motor lässt sich der Rückwärtsgang nicht mehr einlegen (es ratert wie kurz bevor der Gang drin ist). Die Züge hat mein Händler neu eingestellt, ohne Erfolg.
Da er kein zertifizierter Selva-Händler ist und das Getriebe nicht öfnnen will und ich keinen Händler in der Nähe von München finde, wollte ich hier im Forum nachfragen.
Bin mit dem Motor grunsätzlich zufrieden - ein durstiges Raubein, aber sehr zuverlässig und kräftig. Nur eben nun das Problem mit dem Rückwärtsgang.
Hat jemand eine Idee?
Ich würde den Motor auch verkaufen (2007 mit circa 200h), da ich ohnehin nach einem gebrauchten Honda, Suzuki oder Mercury mit 40-50 PS Ausschau halte (Angbote gerne bis €2500).
Danke für Eure Hilfe.
Alt 24.09.2013, 14:48
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Mach doch einfach mal einen Ölwechsel, ist nicht so teuer und siehe dabei gleich nach ab evtl. Metallsplitter / Späne mit rauskommen, also das Altöl durch ein Sieb laufen lassen !
Sollte da Späne mit bei sein, könnte es die Mitnehmerklaue im Getriebe zerlegt haben, oder eben das Zahnrad für den Rückwärtsgang.
Ansonsten würde ich , trotsdem der Händler die Einstellung vorgenommen hat, auf "Falsche Einstellung" tippen.
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 24.09.2013, 22:18
Hallo TobiasK,
für einen Motor mit Getriebeschaden wird dir sicherlich keiner 2500 Euro bezahlen,
wenn einstellen wirklich nicht hilft, kann man auch nur das Getriebe zu einer Werkstatt schicken und reparieren lassen
Alt 25.09.2013, 11:22
Hallo Alfons, hallo Ralf,
danke für Eure guten Antworten. Ich bin Donnerstag beim Händler und werde ihm eure Antworten vorstellen.
Selva Händer gibt es ja nicht gerade wie Sand am Meer. Wisst Ihr ob es in Süddeutschland jemanden gibt? Die Händler die Allpa listet machen alle nur 4-Takter, aber keine 2-Takter (mehr). Bin also etwas aufgeschmissen.
@Ralf, mit den 2.500 € meinte ich den Betrag, den ich für einen gebrauchten Markenmotor bezahlen würde. Den Selva würde ich für unten 2.000 € abgeben, falls sich jemand findet, der ihn mit dem Rückwärtsgang-Thema so kaufen würde
Alt 25.09.2013, 12:51
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Blödsinn!
Je nach eigenen Fähigkeiten kann man das Getriebe auch selbst öffnen. Ist kein großes kunststück.
Eine Werkstatt mit einem Stundenlohn von 50+ ist sicherlich schnell beim wirtschaftlichen total schaden.
Warum muss es eine Werkstatt mit Selva Vertretung sein? Vermutlich ist der Motor auch nur ein nachbau.
Jede halbwegs kompetente Werkstatt kann so ein Getriebe zerlegen.
Alt 25.09.2013, 12:59
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
mal die Züge ausgehangen und versucht den Gang am Motor von Hand einzulegen ? Wurde der Impeller gewechselt und danach das Schaltgestänge wieder ordentlich zusammengesetzt ????
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
