Volvo Penta Z280 klackern
seit kurzem ist mir bei unserem AQ145 mit Z280 ein klackerndes Geräusch im Bereich des Z-Antriebs aufgefallen. Nach dem das Boot nun an Land ist habe ich mir das mal etwas genauer angeschaut und bin nun der festen Überzeugung, daß das Klackern aus dem oberen Getriebe kommt. Sobald ich einen Gang einlege ist es weg und wenn ich wieder in den Leerlauf schalte klackert es. Kann mir jemand von euch einen Tipp geben was das sein könnte oder wie ich der Sache am besten auf die Schliche kommen kann? Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen als der obere Deckel unten war. Da ist ja die Welle mit der Bundmutter über dem Lager. Wenn ich den Propeller hin und her bewege hebt sich die Welle ein Stück an oder geht wieder nach unten bis die Mutter auf dem Lager aufliegt. Dieses Spiel ist geschätzt 1-2mm laut Anleitung sollten das aber max 0,5mm sein. Es ist mir allerdings auch nicht klar wie sich das verstellen sollte, zumal es ja anscheinend anhand unterschiedlicher Muttern eingestellt wird. Wäre toll, wenn mir jemand von euch weiter helfen könnte. Danke und Gruß Michael |
