Mercruiser Anzugsdrehmomente
Hallo Leute,
hab ihr eine Adresse im Netz, wo ich die Anzugsdrehmomente für 5.7l Motoren finde. Für Schwungscheibe, Glocke, Anlasser etc... (Eig. alle). LG Tobias |
In den Reperaturhandbüchern sollte sowas stehen.
Da würd ich mir das entsprechende hal bei Amazon kaufen. z.B. hier für Mercruiser http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_sab...uiser%20repair (PaidLink)
hallo, ja hab ein Reparaturhandbuch, aber das kommt speziell bezogen auf die Schwungscheibe nicht wirklich hin oder? 26Nm ist ein bissel wenig wie ich finde..
haben was gefunden unter boatinfo.de mfg tobias |
Dei SChwungscheibe dreht sich ja in die Richtung , dass sich die Schraube bei belastung weiter zudreht. Ist vergleichbar mit einer Flex. Da wird die Scheibe auch beim Festmachen nicht mit dem Schlüssel angezogen, sondenr nur mit der Hand, Handwarm. Beim Betrieb zieht sie sich dann eher Fester.
http://www.boatinfo.no/lib/library.html Unter Mercruiser / Manual das ensprechende Werkstatt-Handbuch baujahrbezogen heraussuchen. Da steht zum Beispiel für den 5,7L Baujahre 1998-2001 für die Schwungscheibe (Flywheel) 100 Nm ->http://www.boatinfo.no/lib/mercruise...er24.html#/168
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (25.09.2013 um 14:20 Uhr)
also ich würde die 6 Schrauben mit je 100 Nm festziehen und vor allem auf die Passschraube oder Passstift achten. Meine Schwungscheibe zieht sich allerdings auch nicht von alleine immer fester. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (25.09.2013 um 13:29 Uhr) |
Das funzt auch nur dort, wo eine Zentral- / Center- Verschraubung sitzt. Wie eben bei einer Flex .
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
